一直想对功放机有个了解,看到1875芯片diy的声音都比较认可,于是准备了配件下手,这些是部分的元件,洞洞板,3个50k的电位器,散热片是电动车
充电器上面拆的,1875是买的拆机的,这个假货多大家都知道
用的是这个音调电路,我做的是单电源的,所以要用到专用的单电源电路
[font=ˎ̥]
[font=ˎ̥]下面这个就是 单电源的电路图[font=ˎ̥]
焊接过程就不说了,非常折腾时间,中间出了不少差错,我也是业余玩玩,布线这方面的基础不是很好,基本都是装几个元件就走线,磨磨蹭蹭的焊接费了2天的时间,检查一下没有发现问题后
接电试机,电源用的是16v的开关电源,小音量试机有声音输出,音调部分没有问题,但是低音大了失真严重,在检查发现1875的vcc电容忘连线了,2个电容就空的装在那里,马上连线,这下声音正常了,兴奋啊,想不到1个1875带一根5.5寸的喇叭居然听不出失真,20平方米的房间给这声音填的满满的,我其实也是木耳,声音层次感啥的我也不会分辨,关键耳朵听着舒服就行了,放了半个小时,摸了1875还是有点热的,应该是正常的工作温度吧,
下面是焊接好的样子
因为是单声道,所以把2个声道短路了,电位器也只用到一半
装了一个绿色的二极管做电源指示灯
这个是2200uf的输出电容,旁边就是电动车拆下的散热片
这个是试机5.5寸的音箱
竟然没有什么问题,就准备装盒子里了,盒子用的是坏电动车充电器外壳,比划了一下可以装下,16v电源用胶固定在了上壳,然后定位挖孔,这个也是费时间的活,我挖的不是很标准,还有偏了不少的,
下面的图是电源固定在上面,加了一个总电源开关
挖的电源插口
装好开关,还有调音量的孔
电路板放好,电路板旁边的大电容是坏的,固定在那里是为了插音源时电路板不会移动,
装好就是这样了,2根线是输出的
最后的成品图,虽然丑了点,无所谓,diy要的就是实用,
现在就是开机时喇叭的冲击很大,这个应该是正常的,暂时先这样了,以后再慢慢找问题
听着很舒服,很享受,第一次diy功放算是成功了,对diy的兴趣又上升了
我有一个网购群,有需要的可以加群258391357,谢谢各位的观看
[ 此帖被hearr在2014-05-18 04:49重新编辑 ]
