  • 16137阅读
  • 75回复
[改装]给SUV轿车加装太阳能系统(非移动电源) [复制链接]
离线MOTOTOLALA
只看该作者 20楼 发表于: 2014-05-18
你啊,就是闲的。SUV都开上了还在乎30瓦的功率?再说了,增加空气阻力啊。
离线denfengel
只看该作者 21楼 发表于: 2014-05-18
折腾也是种乐趣,享受其中的乐趣
离线johnniezhang
只看该作者 22楼 发表于: 2014-05-18
回 邵临博 的帖子
邵临博:你啊,就是闲的。SUV都开上了还在乎30瓦的功率?再说了,增加空气阻力啊。 (2014-05-18 19:32) 回 邵临博 的帖子
增加空气阻力?总共也就3毫米,而且是顺着车顶的凹处,能有多少阻力?呵呵,是不在乎30W的功率,30W严格说才1.7A不到,实际用到才1.2A左右,带不动我的按摩器加了也没意义,我的是35-40W,最大电流2A以上,实际能用到1.5A,难道要用按摩器就一直接电瓶,车载电瓶这样用可真伤不起。
离线jsz
只看该作者 23楼 发表于: 2014-05-19
:给SUV轿车加装太阳能系统------精神可嘉!值得称赞!
离线windhzx
只看该作者 24楼 发表于: 2014-05-19
你不会经常不开发动机光坐在车上开按摩器吧?只要发动机一启动,车上用的电就都是从发电机来的,一般不会使用电瓶。而且这个太阳能电池要是在车棚里估计都带不动按摩器。为了开按摩器只能在太阳下暴晒了?实在不合算啊。呵呵。
离线hongo
只看该作者 25楼 发表于: 2014-05-19
生活在于折腾
离线摩龙
只看该作者 26楼 发表于: 2014-05-19
楼主的想法不错,支持DIY。
离线johnniezhang
只看该作者 27楼 发表于: 2014-05-20
回 windhzx 的帖子
windhzx:你不会经常不开发动机光坐在车上开按摩器吧?只要发动机一启动,车上用的电就都是从发电机来的,一般不会使用电瓶。而且这个太阳能电池要是在车棚里估计都带不动按摩器。为了开按摩器只能在太阳下暴晒了?实在不合算啊。呵呵。 (2014-05-19 12:39) 回 windhzx 的帖子
难道为了经常用按摩器,停着车就一直发动着?你开车吗?你知道按摩器的功率吗?不然为什么要单独用一个小电瓶供电?
[ 此帖被johnniezhang在2014-05-20 11:54重新编辑 ]
离线lonyhome
只看该作者 28楼 发表于: 2014-05-20
应该可以加货架,然后把这个安装在货架上
离线johnniezhang
只看该作者 29楼 发表于: 2014-05-20
回 lonyhome 的帖子
lonyhome:应该可以加货架,然后把这个安装在货架上 (2014-05-20 10:34) 回 lonyhome 的帖子
呵呵,怎么做都可以啊,不过那样搞大了,还真有风阻了
Array
