  • 11809阅读
  • 44回复
[其他]松下录像机磁鼓详细拆解 [复制链接]
离线hunter520522
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-05-19
精度真好啊,很多都是过盈装配,但装起很轻松。
全貌
动手了,20多年的东西啊,一点修也没有,包括螺丝。。。。似乎合金不会锈。。。。装配精度太好了,电机和轴承配合的相当好,必须均匀用力才取得下来。
悲剧了,手没拿稳,断了
取下电机后,露出的套,有个下内角,轻轻一下就下来。
喋血双雄,黑色的盘不知道是什么材质的,断口很平。感觉表面是铁基板是陶瓷。黄、红线圈,分别是读和写吧。没办法,只能暴力,太硬了,
别小看那两个耳朵,简直是耳环啊,这黄灿灿的东西90年代做不了很薄吧。
主轴承,很完美。里面有两个小滚轮,前后各一,给力,没有一点油,静音顺滑,好像是NMB牌的。以后就买这个牌子的了。一边一个内角螺丝,难道是动平衡的?差点没看到。
没照好,这个洞应该对车床要求高,洞里面很复杂,关键我没微距镜头。。。。。。看了下,便宜的微距也要值一台全新笔记本电脑了,以后再买!第一次摆全家福,不好看,见笑了哈。
本帖最近打赏记录:共27条打赏M币+114专家+2
离线无敌剑客
只看该作者 1楼 发表于: 2014-05-19
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+4
离线hunter520522
只看该作者 2楼 发表于: 2014-05-19
回 无敌剑客 的帖子
离线scl521521
只看该作者 3楼 发表于: 2014-05-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线心想事成
只看该作者 4楼 发表于: 2014-05-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
只看该作者 5楼 发表于: 2014-05-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线zsm小明
只看该作者 6楼 发表于: 2014-05-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线jeah
只看该作者 7楼 发表于: 2014-05-19
回 hunter520522 的帖子
离线国泰科技
只看该作者 8楼 发表于: 2014-05-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线麻糖
只看该作者 9楼 发表于: 2014-05-19
