各位朋友早上好,这是本学渣第一次动手修MP4的求助帖,还望大家多多指导啊 手上这台MP4是最近从一个朋友那边拿来的,拿来的时候除了USB不能连接电脑之外其他都正常(能充电)。朋友说被他折腾过几次,也没把USB问题搞定,我看我手上既然也有工具,那就试试吧。
拆掉外壳一看,好家伙,USB接口处完全被焊坏了,然后把碍事的各种接口全拆了,最后拆掉SD卡座,才露出原来的USB数据线路(D-\D+)。
图中飞出4根线用来连接电脑测试USB接口。Vcc的正面焊盘已经没影了,只能在反面找到。
主控来一张,JZ4732HXF,还有两块RAM
板子的基本情况介绍到这里,本来问题也不大,USB数据连接正确就行了,但是电脑始终无反应,感觉是D-、D+焊反了,于是将他们反过来,电脑终于有了反应但总是“无法识别的设备”,同时主控发热有点严重。
感觉上来说,电脑有反应的才是正确的连线,但是从逻辑上说,USB接口的引脚分布应该如图1所示,否则D-在D+上方的话,USB接口顺序岂不是要变成 Vcc,D+,D-,空,GND了。。。
图中的220uF电感,原来的那个已经破了角了,于是换了个个头差不多的220uH电感,焊新电感的时候先拆了周围的几个小元件,等电感焊好了再把小元件焊上,在这过程中我还犯了一个严重的低级错误,忘了把电池先拆下来。。。然后问题就来了,怎么开机都无显示,仔细观察才发现屏幕只有很暗的显示而没有背光,重新插拔了几次排线还是老样子,但是能选择歌曲播放并且有声音,说明主控什么的没有问题,问题可能在于我刚刚换电感的那一块电源电路(背光的升压电路?),图中IC是4102。检查了一下刚刚动过的几个元件,应该没有焊错的,4102的1脚输出电压3.8V,流过图中的二极管。在开机状态下,220uH的电感较其他元件发热大些。
用万用表测量背光供电电路的排线座,有时能测出3.3V,不知道是不是屏幕坏了,暂时还没往那边想。其他方面我真不知道怎么下手了。查JZ4732的原理图也没有发现有关背光控制的地方。
现在一共要解决两个问题:
1、USB数据连接功能如何修复?
2、屏幕背光不亮的问题到底该如何检修?
本人学渣级别,又是第一搞MP4这玩意,搞了几天实在搞不定了,就发上来让大家看看,还望各位前辈不吝赐教。 [ 此帖被emmod在2014-05-22 22:15重新编辑 ]
