  • 6696阅读
  • 53回复
[照明]第一次玩手电,25元包邮的T6空芯改实心。找到个开仓的窍门。 [复制链接]
离线zzqqzzz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-05-21
写在前面:在此之前,我对电筒的概念是那种老式的上1号电池的大筒子。就这种,
尽管也常常看到论坛有仁兄秀手电的,但觉得用处不大,而且根据筒子论坛的情况看,丫们秀的已经不是手电,价格高的太离谱。所以也没怎么关注。
最近看到有个21包邮的空心仓手电,结果来晚了,已经变成了25包邮,25就25嘛,又没有不在后面加0!
到手后上了拆机大红袍上去,也没注意到底空心仓有多热,直接改了实心。
为此去找翻箱倒柜,找了5毛,1毛的若干硬币。经用吸铁试验,发现5毛的也有合金的,剩下一枚不吸的,1毛 的 01年 03年两年出的 是铝的,我手里11年和13年的都被吸。
拧下灯罩,用卡簧钳对着挡板,旋转取下,焊掉灯珠引线,拿出铝基板后空心仓摆在了面前。几次尝试后,直接上外开式的卡簧钳抵住仓内(这玩意儿当时为了开苹果壳买的),比较轻松拧下空心仓,这个所谓的空心仓前面是灯珠铝基板 后面的是电路板,中间空芯的,这应该是空心仓的由来吧。铝基板后面没金属接合面,直接对着空气。。。传说中T6灯珠发热又厉害。不改的话闷烧不放心用啊。
经过用大锉刀,小什锦锉,800目 1000目砂纸打磨。装的过程中想到了用pvc管子来抵住硬币,防止偏移,临时又想到为了防止硬币移位,极端情况 硬币掉到电路板上去短路,直接扔了两片PVC进去,长度20MM.这样三枚硬币打磨后厚度为4.7mm,之间用导热硅胶填充,散热应该比较好了。
闲话颇多,直接上图。
看到果冻了。
果冻下面是电路板。中间无金属接触铝基板,这就是空心仓的有来吧。
关键时刻,卡簧钳帮忙,取下仓筒
电路特写。这个价位就别要求多好了。能用就行吧。
仓内径18.7mm左右
想用5毛硬币的,想想还是算了,铜的难于加工,还浪费。。。
中途随机记录的数据
经过打磨后的。
直通外径19mm,刚好比电路仓大那么0.3mm  +16mm外径的pvc管子
直通内部
露出部20mm
上了第一枚硬币,后面都没打磨的。与中间一枚硬币接触面填充导热硅胶。
PVC当冲子。两边用棉签通过固定住,免得硬币之间错位,就不能穿线了。
去掉原来的线路,很细的。
[ 此帖被zzqqzzz在2014-05-21 15:56重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+51
12
离线zzqqzzz
只看该作者 1楼 发表于: 2014-05-21
[ 此帖被zzqqzzz在2014-05-21 16:27重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共27条打赏M币+113
离线91diy
只看该作者 2楼 发表于: 2014-05-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线zenmehuishi
只看该作者 3楼 发表于: 2014-05-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线湘水牧童
只看该作者 4楼 发表于: 2014-05-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线xixi168
只看该作者 5楼 发表于: 2014-05-21
离线飓风来
只看该作者 6楼 发表于: 2014-05-21
离线52329
只看该作者 7楼 发表于: 2014-05-21
只看该作者 8楼 发表于: 2014-05-21
离线dongfeng555
只看该作者 9楼 发表于: 2014-05-21
