  • 22797阅读
  • 17回复
[办公]松下DIGITAL SCANNER激光数码扫描笔拆解 [复制链接]
离线kinneng
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-03-09
— 本帖被 發騷友 从 行业拆客 移动到本区(2011-12-12) —
这是扫条形码,以前超市有用的,现在超市的都直接装在柜子里面。
笔尖发出的激光
液晶正常显示
用4个电池,它打开几秒就会自动断电,所以省电。
这东西很牢固,但没有螺丝的,撬几下就开了。
它的处理器
应该324电路了
蜂鸣器
一些朋友看到这个就说是固体电容,其实是普通帖片电解电容,想起早期,那些爱华牌磁带机用的这种电解,过几年就漏液,腐蚀电路板,那是爱华的痛,这是松下的,虽然也是早期产品,但没这事。
这是激光扫描器,不需要贴近物件的。
下面这个零件是棕色的,其它类似的都是黑色,有点怪。
早期的帖片,是用滴胶机,滴上环氧胶水,先固定,然后再焊接,因为早期的焊锡,都是用高温的,不用胶水固定还不行呢?
如果是IC,可能整个底都涂了胶,用热风枪拆这种 IC 的时候, 焊锡融开了,IC下面的环氧胶水是不会融的,所以还弄不下来,
这时候,继续加高温只会搞坏电路,干脆趁热,一边吹着,一边用刀慢慢撬好了!!!
按钮
这个红外管用金丝的。这只笔是独立工作,将条码扫下来,保存起来,然后通过这个红外管的,传输给主机的,下面就是发射按钮。
所以看上去是一个单独的产品,没有连线,很多人不知道怎么用,其实有红外线,不过,我用它扫条形码。没反应,估计是用特殊的条码。这东西地摊捡来玩的,两块钱,连4个新电池,电池也要1块。
本帖最近打赏记录:共9条打赏
bhzjr M币 +2 優秀文章 2018-05-24
發騷友 M币 -200 请注意版规,技术区禁止发布交易信息 2018-05-24
淡茶 M币 +13 謝謝分享 2018-04-26
离线msug
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线kinneng
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-09
离线gudu
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线jiaoyi
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-10
离线kinneng
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-10
离线yuxinworld
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-10
离线yeti_h
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-10
离线zyouren
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-10
离线tonywawd
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-10
