  • 6749阅读
  • 6回复
[慧荣]上次捡到了个迅盘,改成U盘了。。。有图 [复制链接]
离线liangkaixin
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-05-27
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=861458
这是原帖地址
上TB买了3252的板子,然后开工~
这是我焊接的最顺利的一次了。。。
附上速度测试图
这速度真感人。。。容量更感人(2GB)要是大点容量就简直爽爆了
顺带问个问题,原先焊接了个3.0的双贴双通32G的U盘(读写上200),后面就是时不时出现文件损坏,目录损坏啥的,初步怀疑脱焊,于是,重新补焊了一次,乖乖,插上屁反应都木有了(原先也试过,重启一次就行了,但这次不同),于是拆掉F,去买了另一块主控板,也是双通双贴的,银灿902E,焊上一片,可以识别,焊上另一片,也是屁反应都木有,已经检查了很多次,拆下,重焊试了三次,也是屁反应都木有(试过短接大法,没用),单独换了个主控,可以识别,但说坏块巨多,无法量产,我彻底崩溃了QAQ,不会是F坏了吧。。。但听说F是很难坏的= =
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+47专家+1
离线guoke1930
只看该作者 1楼 发表于: 2014-05-27
离线潜隆
只看该作者 2楼 发表于: 2014-05-27
离线wyyyzyq
只看该作者 3楼 发表于: 2014-05-28
只看该作者 4楼 发表于: 2014-05-28
离线qsav
只看该作者 5楼 发表于: 2014-05-28
离线webhappyboy
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-13
