第一个问题:看到不少人说车机待机电流很大,本人用凯越车机测试过,待机电流大约500ma,功放明显发热。这里我告诉你一个秘密,只要把ACC与+12V断开即可,我实测是1ma以下,不信可以试试。其实可以在接线时增加一个ACC开关,关机后再关掉ACC开关即可实现极小电流待机。不过这样麻烦不少。更简单的方法即是用ACC开关开关机,前提是已经设有掉电记忆电池。
第二个问题:要解决掉电记忆电流过大的问题,你必须动手拆开车机。车机主控供电电压大约是3~5V,所以只要在主电掉电后供应此范围的电压给主控即可。纽扣电池或一节锂电池加一个二极管即可满足要求。辅助电池要焊接在主控的VCC和VSS端,电流一般在微安级。个人建议使用纽扣电池,可内置在车机内,方便且安全。我想,此电流应该能满足你的要求了。
PS:改造有风险,拆机需谨慎!祝你好运!
