我的电脑一开机就在一片“翁...”声中工作,白天环境嘈杂时尚可忍受,晚上夜深人静时,那声音实在称的上是一种“轰鸣”。
电脑机箱内有噪音源四大件:
1、CPU风扇:这个大家比较熟悉,是噪音大户,但现在都已使用4线风扇了,噪音已经降到很低。
2、硬盘:以前没想到硬盘会很响,但因为要解决电脑噪音问题,专门试了一下,在只有硬盘转时,噪音很明显,在晚上安静时,硬盘声音很违和,很不舒服。
3、显卡风扇:这个风扇个头小,但噪音不小,且声音很尖。
4、电源风扇:虽然号称静音电源,但电源风扇的声音在晚上听着一点都不静音。
这四大件的合奏声音很强,虽然买配件时都号称“静音”,但实际用时才发现,广告是靠不住的,看来只能靠自己动手了。
解决方法:
1、CPU使用4线风扇,噪音可以控制在非常理想状态,在我的电脑上,使用4线风扇转速一般在1200RPM,cpu温度40-45度左右,声音很小,几不可闻,夏天鲁大师满负荷测试30min,温度45-50度,风扇转速1700转,声音也很小。
2、硬盘噪音:淘了个好东西,图片如下,使用橡胶支架将硬盘悬浮缓冲,一下使硬盘声音听不见了,perfect。
3、显卡风扇串接一只50-100欧/1W电阻,牺牲一些显卡温度性能,换来噪音大幅下降,这个方法见仁见智,我用了50欧电阻,显卡温度40-50度左右,噪音非常小了。
4、电源风扇,重点介绍这个,自己动手,作了pwm温度控制器,妥善解决,详解如下:
电源风扇一般是12V12cm风扇,功率不大,2线制为主,安装在电源内部,由电源内电路供电,恒定转速,为电源和机箱降温。在我的电脑上,虽然电源标称静音,但这个风扇噪音很明显。
实际上该风扇不用全速转,因为在非夏季时,机箱温度很低,夏季稍高。现需要加一个温度测量+PWM控制,实现降速控制,使用温度探头测电源壳体温度(探头部署在高温区域),pwm控制风扇转速,实现静音。
方案:
1、控制器件为ATtiny13,小而精干,功能刚好够用。
2、温度测量18B20,智能器件,免调,使用方便,只取温度整数部分即可。
3、温度显示选i2c显示液晶屏,实时显示测量部位温度。
电路如下:
T13有5个IO端口,分别分配功能如下:
PB1:PWM输出,频率12K,占空比分为37.5、50、62.5、75、87.5、100%共5个档,39度以下是37.5%占空比,风扇转速非常低,完全无声,到达44度时,占空比达到100%。
PB3:18b20输入
PB0、2、4:液晶模块的CS、WR、DAT通信输出,可显示5位数,因为只要2位整数温度显示,实际使用了2位。
pwm使用了一只mos管做输出,实际随便一只N管都行,Q2用9014之类即可。
PCB:小
液晶屏:
安装比较麻烦,要打开电源,取下原风扇电源线,外接出来,安装一只与cpu风扇相同的接插头,连到pcb的J2-FAN端,J1-PC与电脑主板风扇供电相连,或直接接到电源供电12v端口,J3-B20连接一只18B20,将其固定到测温部位。这个忘了拍照。另外使用大橡胶减振脚钉代替原风扇的螺钉安装风扇效果更好。
液晶是可选,在机箱合适位置打孔安装后,用5芯掉线连接即可。
全部安装后,开机试验,烦心的叫声彻底消失,还你一个完全清静的世界,在安静的深夜,也只能贴近机箱时,只能隐约听到声音。
在夏天室温28度时,鲁大师压力测试狂飙40min,cpu温度47度/1750rpm,显卡温度45度,机箱显示温度42度就再也上不去了,表明pwm只开了62.5%的占空比。这时的声音只有靠近机箱才听的到。
cpu程序(attiny13A):
[ 此帖被zrcb在2014-06-05 17:44重新编辑 ]
