  • 14589阅读
  • 83回复
[WiFi]改进“域展TL-WR541G+”路由,让炎热的夏天好好为我服务 [复制链接]
离线帕尔
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-06-09
— 本帖被 小美 设置为精华,作者+2000M币+5专家(2014-06-10) —
       深圳普联生产的“域展TL-WR541G+”路由器价格便宜、输出信号强、外型美观,用料和做工均比较好。据资料:TL-WR541G+采用TP-LINK 域展无线传输技术,传输距离是普通11b、11g产品的2~3倍,传输范围扩展到4~9倍。最远传输距离可达室外830米,室内200米,而普通产品只能达到室外300米,室内100米。TL-WR541G+还具有WDS无线桥接功能,可实现两台或多台无线路由器之间无线桥接,扩展无线覆盖范围,桥接同时还可支持AP模式提供无线接入,满足远距离、多楼层或宿舍楼等环境的无线覆盖需求。
        该机有多个版本,采用工频变压器供电的售价相对便宜,社会拥有量很大。但该机在用电高峰时极易因交流供电过低产生死机,路由芯片的发热也时常断线、死机,尤其在南方的夏天更为严重。闲暇之余,2013初夏本人对该路由进行了改进,改进后该机稳压、散热效果优良,经过一个夏天的使用再也没出现死机摆工现象,现帖上图,供有兴趣的朋友参考。
     【若帖子对你有帮助,给不给M币你看着办,反正对回帖者我会加1至2个M币。】
域展TL-WR541G+”路由外形
老土的变压器供电(交流9V/800mA)
交换机芯片Marvell的88E6060,CPU处理器芯片是AR2317-AC1A, 内存是8M。
过热的痕迹
把4个1N4004二极管拆除后加装一个1N5819肖特基二极管,目的是防止外接电源极性不对时不致损坏路由。采用肖特基管是降低电源损耗,若没有肖特基管也可用1N4004代用。
外接开关电源采用原弃之不用的“佳的美”电视接收盒子的电源(5V/1A),由于该电源动率余量较大,稍加调整(减小取样R8的阻值),即可达到7.5~8V/0.8A的要求。
为增加该关开电源可靠性,输出部分换成了小日本原装三洋(金字)电容。
原1A输出的整流拆掉,在开关电源反面加装了一个贴片的SV40肖特基二极管担任整流(40V/3A)。
改成7.5V的开关电源接入路由后稳定在7.3V左右(肖特基压降在0.2V左右),室内温度28度时连续工作24小时,用手摸开关电源外壳没有过热现象,用万用表测量壳内温度为39度左右。
从废电脑电路板上取得的散热片加工
加工好以后的散热片。
楼下继续上菜……
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+85
12
离线帕尔
只看该作者 1楼 发表于: 2014-06-09
本帖最近打赏记录:共20条打赏M币+76专家+1
12
离线青色风机
只看该作者 2楼 发表于: 2014-06-09
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+22专家+1
12
离线winsun0001
只看该作者 3楼 发表于: 2014-06-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-09
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+4
离线帕尔
只看该作者 5楼 发表于: 2014-06-09
回 青色风机 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线ajngg
只看该作者 6楼 发表于: 2014-06-09
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+4
离线silencedream
只看该作者 7楼 发表于: 2014-06-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线flamyelf
只看该作者 8楼 发表于: 2014-06-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线473253327
只看该作者 9楼 发表于: 2014-06-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
