手里有几块破表,一直对其测量精度有所怀疑,看见大家做基准电压源,手发痒,就到网上找二手AD584(本人认为AD584很适合业余制作基准电压源,基准电压多,10V、7.5V、5V、2.5V,电路简单,容易成功),终于找到一家,跟店主联系一下,买了4只(AD584LH3只,AD584TH一只,以为TH价格贵,精度高,差矣,LH的精度高),下面是制作过程和小经验。
这就是邮回来的AD584LH。带塑料板(不知道学名),可以保护管脚。虽然说是二手的,我看跟新的没什么区别,字迹清楚,管脚平整。
由于电路简单,找一块洞洞板即可。根据大小裁剪一块。
焊接过程略(技术欠佳)。管座是拆机的20脚集成电路管座,切割成2只8脚管座后,剩下4脚,两个4脚对上,又是一个8脚管座。CBB、电解都是拆机件。
所用电路。
元件标识。1脚直接输出10V,2脚直接输出5V,3脚直接输出2.5V,2、3脚短接,在1脚输出7.5V,为了简单,没用编程开关。
插入AD584,接个电源插座,完成。
先测一下,1脚输出10V。电源用的是无绳电话机的12V线性电源,实测有16.5V。
2脚输出5V。破表还凑合。
几点小经验:
1、业余条件下,DIY玩这种小东西,尽量用拆机件,电容、管脚座等,没什么区别,可以节约资金。
2、通过用5位数字表头(精度比较高)简单标注(其实不应该叫标注,就是简单测量),如果有高档表标注,业余条件下AD584那个档次都可以用,如果不标注,对于校对3 1/2位的数字表,用AD584LH可以直接做校表基准。我把买来的4只AD584做了下试验,用5位数字表进行了测量,数值如下:7.5V没测量。
AD584LH1号 10.000V 5.000V 2.4976V
AD584LH2号 10.002V 4.999V 2.5002V
AD584LH3号 9.994V 5.009V 2.5037V
AD584TH 10.015V 5.020V 2.5111V
通过实验可以看出,LH尾缀的基本可以直接用来校对3 2/1数字表。
AD584技术参数可以在网上搜索。
希望对大家有所借鉴。
