  • 2653阅读
  • 4回复
[电脑]积木造型 SSK SHU011 HUB集线器 拆解 [复制链接]
离线microchen
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-06-20
积木造型 SSK SHU011集线器 拆解
发现公司测试用的HUB是SSK的,还带外接电源,测试很方便, 注意的是这款SHU011的DC口插入时不要转圈,否则DC座容易坏哦!
以前用过几个GL850G的芯片的HUB,用一些时间就不能用了,外围元件也没有坏的,估计是850芯片坏了,后来
FE1.1,FE2.1,发现用了半年都还正常 ,看来比创惟的GL850的稳定.
电源适配器 5V 3.5A;
拆机了,PCBA正面图:主芯片是FE2.1 ,用料还不错,每一个USB口都有贴片的保险丝;插上U盘,相应的端口的绿色LED就会点亮,很方便!电解电容还有2个位没有装,220UF10V ,另外发现工作时FE2.1芯片有点点温度!
下图是拆下了MINI USB的VCC输入二极管,这样USB口有短路也不会烧坏PC的USB口!哈哈
PCBA 底层图:
完毕,谢谢观看!
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+23
关键词: SSKSHU011HUB
离线microchen
只看该作者 1楼 发表于: 2014-06-20
离线microchen
只看该作者 2楼 发表于: 2014-06-20
离线lookball
只看该作者 3楼 发表于: 2014-06-21
离线13815622209
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-06
回 microchen 的帖子
