  • 32316阅读
  • 60回复
[外设]偷梁换柱,修改微软蓝光3500无线鼠标接收器配对 [复制链接]
离线qq9977990
只看该作者 30楼 发表于: 2014-06-24
我捡到一个无线鼠标or 键盘的接收头,能找个无线鼠标配对吗?
上面什么字都木有。
离线weikangliang
只看该作者 31楼 发表于: 2014-06-24
那直接对调两块e2p岂不是更方便,何必从A读出写入B然后用B替代A
离线micro.mi
只看该作者 32楼 发表于: 2014-06-25
回 weikangliang 的帖子
weikangliang:
那直接对调两块e2p岂不是更方便,何必从A读出写入B然后用B替代A 回 weikangliang 的帖子
两个鼠标都使用并且保留,同理,如果以后获得新的接收器,也能设法改变接收器设置配对给B鼠标
离线anb510769
只看该作者 33楼 发表于: 2014-08-28
回 micro.mi 的帖子
借个地方问问题
回 micro.mi 的帖子
8脚经过一个电容到GND
     经过一个电阻到第七脚
回 micro.mi 的帖子
跟我的电路很像,就是电容没了
八脚经过【C137】到GND
       经过R151(10K)到第七脚
会不会就是【C137】的原因呢?我觉得本来就没有这个电容的,因为焊盘很亮哦
本帖提到的人: @zhizai100
离线micro.mi
只看该作者 34楼 发表于: 2014-08-28
回 anb510769 的帖子
anb510769:[图片]
8脚经过一个电容到GND
     经过一个电阻到第七脚
....... (2014-08-28 11:34) 回 anb510769 的帖子
没这个电容会不稳定,我有时候拆换时候,不小心弄掉了,机子也起得来,但是不稳定
离线yufiyufi
只看该作者 35楼 发表于: 2014-08-31
回 micro.mi 的帖子
micro.mi:去掉CCD滤镜,这CCD居然是裸奔的,要有点什么灰尘进去,岂不是废了?这设计思路真不知道从哪学来的。
[图片]
螺丝真心不少,拆个鼠标能拆到这么多螺丝,不容易,怪不得贵,卖螺丝都要几个钱
....... (2014-06-22 22:16) 回 micro.mi 的帖子
没有编程器,可以直接调换8脚的IC来实现配对吗,我这有一个坏的4000(接收器是好的,好像里面电源部分坏了)和一个没接收器的4000
离线micro.mi
只看该作者 36楼 发表于: 2014-09-01
理论上 完全可以,但是鼠标必须是同型号的
在线wyf7056
只看该作者 37楼 发表于: 2014-09-01
回 fangyinghh 的帖子
fangyinghh:如果克隆一个无线网卡的eprom,两个网卡能同时正常工作吗?
如果克隆一个机顶盒eprom,再克隆一张卡,是不是...... (2014-06-22 22:45) 回 fangyinghh 的帖子
无线鼠标单向发射接收,网卡是双向的
离线aronsma
只看该作者 38楼 发表于: 2014-10-21
牛,处理思路清晰
离线gklll
只看该作者 39楼 发表于: 2014-10-21
还是要有专业的工具啊
