  • 52763阅读
  • 55回复
金士顿8G DataTraveler G2量产成功 [复制链接]
离线sunbirds
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-03-24
昨天拿到U盘的,是伸缩口的那种。晚上研究了半天,今天上午才量产成功,量产速度飞快,10多秒就OK了。过程如下:
chipgenius2.72检测如下:
量产前
设备名称: [M:]USB Mass Storage Device(Kingston DataTraveler G2 USB Device)
PNP设备ID: VID = 0930 PID = 6545
设备序列号: 001D92AD6AC3B8C1932D000E
  设备版本: PMAP
  设备类型: 标准USB设备 - USB2.0高速
芯片制造商: Phison(群联)
  芯片型号: UP13~UP16(12位序列号用V1.96/24位序列号用V1.03)
产品制造商: Kingston
  产品型号: DataTraveler G2
先用PS2233 v1.06设置了几个配置文件,MP2232_F1_B4_V106_0A.exe在调用时总是提示出错。后用PS2233 v1.03.00可以装载配置文件了,不过一开始用直接量产USB CDROM的方式,老是在PREFORMAT后TESTING,进入漫长等待,等不及就退出了,这时U盘提示未格式化,重新FORMAT就可以用了。后来参照一个帖子提示,先生成一个03.ini 文件,它的功能是PREFORMAT,不需要写FIRMWARE,再生成一个21.ini,它的功能是量产USBCDROM。
依次执行上面两个文件,一切就变得简单了。而且PREFORMAT和量产的速度非常快,只有10几秒就结束了。
量产后的不足之处是VID和PID变了,设备序列号也由24位变成12位了。能否还原成出厂的值还需进一步研究。
量产后
设备名称: [M:][N:]USB Mass Storage Device(Kingston DataTraveler 2.0 USB Device)(Kingston DataTraveler 2.0 USB Device)
PNP设备ID: VID = 0DD8 PID = 1000
设备序列号: 909318000001
  设备版本: PMAP/PMAP
芯片制造商: Phison(群联)
  芯片型号: PS2233
产品制造商: Kingston
  产品型号: DataTraveler 2.0
3.ini 的内容如下:
[PenDriveMP]
IC Type=PS2233
Used MPTool=Last Version
[Parameter Mark]
Parameter Type=F1_MP_21
[Customize Info]
USB VID=0x0dd8
USB PID=0x1000
String Product Name=USB DISK 2.0
String Manufacturer Name=PS2233
Inquiry Version=PMAP
[Configuration]
Reset Serial Number=0
[TestItemOption]
Do Preformat Test=1
[Extra]
Mode=3
[Misc]
Volume Label=USB DISK
[Advance]
Tick=1
FC1=0xff
FC2=0x01
[Firmware]
ISP=0
21.ini的内容如下:
[PenDriveMP]
IC Type=PS2233
[Parameter Mark]
[Customize Info]
USB VID=0x0dd8
USB PID=0x1000
String Product Name=DataTraveler 2.0
String Manufacturer Name=Kingston
[Configuration]
[Extra]
Mode=21
[Misc]
Privacy Volume Label=USB DISK CD
CDROM Image=E:\NCRESOFTWARE\tools\U盘版ISOV3.0.iso
[Advance]
Tick=1
FC1=0xff
FC2=0x01
[Firmware]
ISP=0
附件
离线xxcza
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-24
离线chlq0645
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-24
离线sunbirds
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-24
离线xxcza
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-25
离线haibinbb
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-25
离线徐成成
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-25
离线xxcza
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-25
离线xxcza
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-25
离线sunbirds
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-25
