  • 19085阅读
  • 128回复
[影像]全网首发DIY 3D图纸教程!(用MAX讲解U盘的渲染) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-06-27
— 本帖被 小美 设置为精华,作者+2000M币+5专家(2014-06-30) —
管理大大,版主大大,帮帮团的大大,还有一起奋斗的兄弟们 各位早上好
1.自制手持示波器:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=863191
2.拆解1GHZ示波器:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=646219
3.自制黑白示波器:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=519946
3.打造全网最帅智能烙铁:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=891440
4.解决程序bug的经验之谈http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=907890
上次发一个烙铁的渲染作品贴后不少朋友联系我想学习1门3D软件 用来向他人描绘自己的作品,表达自己的思想。
过上次以后我就琢磨着发一封教程贴,说此帖是论坛首发一点都不过分,在发帖之前我已经充分利用论坛搜索功能寻找过3dmax   和绘图教程等关键字均未找到此类教程,于是我就萌生了发表数码之家第一封以学习绘图软件为目的教程贴,来帮助广大DIY爱好玩家向他人表述自己的设计思想 提高设计灵感。
  感谢大家的支持,我会尽力提高发帖质量!争取为论坛增添一份色彩!
我们开始吧!
你是否曾经羡慕过别人想你展示自己用3D描绘的设计作品?
例如下图中的夹子!
我们从3D视图中可以看出一个物体的外观结构 和他的 选材(solidworks 和 ug proe 等软件专业性太强 参数要求太严格 不太适合新手表述自己的思想,因此我觉得草图大师和max maya是比较好的 但是在渲染中 对材质的表现 我觉得 vray和max 是非常好的)
今天我们学习的作品是U盘的渲染
大家看看上面的U盘就是今天需要学习的教材,是不是有种想学的冲动呢? 别急 我们先打开3dmax软件
进入MAX界面后大家可以按下F1键查看帮助文档
1.打开max的第一件事情就养成一个设置单位的习惯!我们点击自定义功能选择单位设置
单位设置如上图  公制毫米 一个单位等于一个毫米
完成后大家跟我做下一步
2.创建一个box.途中数字1的地方 叫创建面板(记住了 下图中出现创建面板就是途中1的位置!)
单击长方体(box)
3.我们点击下途中数字1的位置(下图中数字1的位置我们称呼他为修改面板,下文中出现修改面板都以这个图标为主),并且在下图2的位置我们填写参数 参数照我的填写
4.什么是分段?分段就是将单位长度的边线进行平均划分多少个线条,下图中分段参数大家照我的编写就行了
我们右键修改面板中的 BOX选择转化为可编辑多边形
PS:注意这里的是 可编辑多边形,而不是 可编辑网格 可编辑面片。新手比较容易搞混淆
我们选下图中1的位置当鼠标变成了左右箭头的时候我们向外拽可以把面板向外双列显示
然后我们选择下面的边!  (请大家注意我我选择的边的位置,我们使用ctrl+鼠标左键选择多条边,大家别急 一条条的选中!)
我们单击工具面板的循环命令!如下!
如下图所示
当单击后 图形会变成下面这样 然后按住ctrl键不放,选中点层级 下图中鼠标指向的地方
按下键盘R键 我们调整他的缩放(距离)看图
F3 F4切换实体显示 大家可以试试
大家可以自己试试  此贴未完 请看下面楼层!谢谢
本帖最近打赏记录:共53条打赏M币+222专家+2
只看该作者 1楼 发表于: 2014-06-27
[ 此帖被洗脚水煮饺子在2014-06-27 09:06重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+92
12
只看该作者 2楼 发表于: 2014-06-27
[ 此帖被洗脚水煮饺子在2014-06-27 13:09重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共52条打赏M币+211专家+1
离线sujian42007
只看该作者 3楼 发表于: 2014-06-27
离线dragonkyo
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-27
只看该作者 5楼 发表于: 2014-06-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线silverfoxlee
只看该作者 6楼 发表于: 2014-06-27
离线jxdxtc
只看该作者 7楼 发表于: 2014-06-27
[ 此帖被jxdxtc在2014-06-27 14:53重新编辑 ]
离线各自号007
只看该作者 8楼 发表于: 2014-06-27
离线wutroy
只看该作者 9楼 发表于: 2014-06-27
