  • 53904阅读
  • 300回复
[电源]ATX改可调电源~常见问题和自激处理~打样PCB有没人要? [复制链接]
离线lone-lin
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-06-29
在论坛那么久了   用ATX改可调稳压电源还是大有人在
本人为朋友改了好多个  有航嘉 长城 杂牌 水货
我就给大家说说我改电源的一些经验
好的电源舍不得用来改  都是有些暗病 或者 直接不工作的电源
494或者7500 方案的。(只要有这两个芯片其中一个就可以了)
不管有没有339都没关系
有问题的先修理好再改
但注意  先找个40w--100w灯泡串联到220v市电  (灯泡大法)
我这次改的这个电源 是帮朋友改的  给我的时候电源可以正常启动的
但就是接负载的时候就保护了···
我不管了直接改调压  改好了以后  电压可以正常调节
不重绕变压器  可以做到0----28V可调
接了个24V汽车灯泡做负载接上去  调到12V左右就有讨厌的自激声
很仔细检查了  都没发现什么问题  就上示波器  测量驱动管输出端
波形很不正常 干扰很大  (忘了照相片)
测量494的5脚波形  好像都没起振
拆出5脚对地的电容(C11)152测量------正常
拆除6脚对地电阻(R16)12K测量-------无穷大(换上)
TL494是一个固定频率的脉冲宽度调制电路,内置了线性锯齿波振荡器,振荡频率可通过外部的一个电阻和一个电容进行调节
就是5脚和6脚对地的电容电阻
接上示波器  这是5脚的波形(下面那条)  正常
这回接负载上去试机   调到20V左右  还是有轻微的自激声 郁闷了
再测量两个驱动管输出的波形  一个正常  另一个不正常
拆驱动管(Q4和Q3)出来  万能表测量 正常
难道是电阻失效?????
测量驱动管的偏置电阻  还真有一个(R13)3.3K  万能表测得44K  (换上)
测量驱动的管(集电极)输出波形  正常了
接负载上去试机  一切正常   没有自激声
红圈处是罪魁祸首  再上面那个圈 绿色电容阴影处 那个小电阻
就是494的6脚对地电阻  另外两个蓝色的是驱动管的偏置电阻
我都换上了  为了能让两个驱动管对称
这样调压部分就完成了
然后就可以改调流部分了(我那朋友说不要调流)我就没改
调压没自激声  调流一般都可以顺利成功
组装电源  还要求加个白菜白光
开关
一个是白菜白光开关  一个是可调电源开关
内部图
白菜白光的电源
装起
0V起调
10.9V效果图
我加上了一个短路启动开关
可调电源的短路了  就进入保护状态 电压为0
以前是关掉电源几秒 再开启电源
现在按一下开关就启动了  你们在图上找找看  那个按键开关在哪??
说了那么多  大家应该都知道  老电源改可调不容易了吧
新的电源舍不得改  旧电源 暗病多   好多零件失效了
这个电源失效的电阻多  电容也有所下降  1500P的电容  我测得1300P
这点误差  我就将就了
但3.3K电阻 我测得44K  这就过意不去了
我改过好几个  自激其实很多问题引起的    有电容失效的  有高压部分
我没有烧过功率管  因为我从不挑战电源的极限  我绕变压器做过0---50V    0--5A
留点余量给电源吧
我也问大家一个问题  如10A的电流  你们是拿来干嘛用呢?
我之前发过的帖子  甚至重新做板:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=789379
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=831443
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=868439
ATX改可调PCB,综合整理   自激处理:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=954502
ATX改可调PCB, 电流设定表  实际电流表
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=960891
ATX电脑电源维修实例与经验分享:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=938412
想打样PCB回来  不知道大家还有什么好的建议
本帖最近打赏记录:共51条打赏M币+209专家+2
离线lone-lin
只看该作者 1楼 发表于: 2014-06-29
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+53
12
只看该作者 2楼 发表于: 2014-06-29
离线lone-lin
只看该作者 3楼 发表于: 2014-06-29
回 半桶水想满 的帖子
离线arexing
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-29
离线li氏jie
只看该作者 5楼 发表于: 2014-06-29
离线xiyanshuai
只看该作者 6楼 发表于: 2014-06-29
Re:ATX改可调  常见问题  自激处理  打样PCB 有没 ..
离线blue600700
只看该作者 7楼 发表于: 2014-06-29
离线红猪
只看该作者 8楼 发表于: 2014-06-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线懒虫包子
只看该作者 9楼 发表于: 2014-06-29
