  • 13789阅读
  • 15回复
[音响]TRITTON AXPro 解码器改造 [复制链接]
离线lgcts
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-06-29
最近淘宝买了两个美加狮TRITTON AXPro 解码器
到手后光纤解码正常,就是输出接口信号太小不能直接带动耳机,接功放音频由于线路限制缺低音,通过网上查询相关芯片资料PT8501为六声道数字杜比解码IC,WM8522G为六声道DAC解码芯片,CM119为USB声卡芯片,PT2308为低电压音频功率放大IC,通过对电路的查证,首先将PT2308外围电路输出将三个与51欧电阻串联的电容用漆包线短接即可这样改较简单业余带一般16欧以上的耳机效果还可以,要想带低阻耳机把51欧电阻也短接即可。另外单独连接USB,USB声卡能够识别选择应用但不能出声,是因为只接USB时USB声卡输出没有引出,也没有与输出解码器连接,单独接USB时只有CM119电路供电,其他解码器以及输出放大都没供电,可以将CM119  SPDIF 数字输出1脚经过一个贴片电容J接至PT850124脚  SPDIF输入,这样改接之后USB声卡就可以在外接供电后通过输出接耳机等发声了,如果要单独用USB供电声卡发声可以跳线USB5V端到外接供电稳压集成块输出端即可取消外接供电直接使用USB声卡。
另附CM119 PT8501 PT2308等IC PDF资料
另外注意这样改接之后USB与光线输入不能同时用。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+3专家+1
离线lgcts
只看该作者 1楼 发表于: 2014-06-29
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线hzaj
只看该作者 2楼 发表于: 2014-06-29
离线boheaaa
只看该作者 3楼 发表于: 2015-11-01
离线lgcts
只看该作者 4楼 发表于: 2015-11-08
回 boheaaa 的帖子
离线lgcts
只看该作者 5楼 发表于: 2016-02-26
离线lgcts
只看该作者 6楼 发表于: 2016-02-26
离线lgcts
只看该作者 7楼 发表于: 2016-02-26
离线250299761
只看该作者 8楼 发表于: 2016-02-26
离线robin128
只看该作者 9楼 发表于: 2016-03-23
