  • 17216阅读
  • 25回复
[工仪]消除AD采集数据干扰简单有效的办法 [复制链接]
离线you666
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-06-30
       刚学单片机,学到AD转换,但转换后数据非常不稳定,上网查滤波法,方法很多:限幅滤波法,中位值滤波法,算术平均滤波法,递推平均滤波法,中位值平均滤波法,限幅平均滤波法,一阶滞后滤波法,加权递推平均滤波法,消抖滤波法,限幅消抖滤波法,IIR 数字滤波器等等...但全部太深奥,根本看不懂。
无奈只有自己找办法,不停实验,终于找到最简单的办法,效果也很好。现在把程序放上来,希望大神门指点指点,有哪里做得不好需要改进的地方。
     #include <reg52.h>
     #include <intrins.h>
     #define uchar unsigned char
     #define uint unsigned int
     uchar tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};  //0-9共阳数码管显示
     uchar tab1[]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10}; //0-9带点显示
     sbit st=P2^0;
     sbit eoc=P2^1;
     sbit oe=P2^2;
     sbit clk=P2^3;
     sbit b1=P3^5;
     sbit b2=P3^6;
     sbit b3=P3^7;
     uchar ad_data; //储存8位ADC0809CCN采集的数据
     void delay(void)
       _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
     void delaynms(uchar n)
       uchar i,j;
       for(i=0;i<n;i++)
      for(j=0;j<250;j++)
    void init(void)
    TMOD=0x02;
    TH0=236;   //为AD提供时钟信号
    TL0=236;
    EA=1;
    ET0=1;
    TR0=1;
    st=0;
    oe=0;
   void display(uint x)
       x/=0.51;
       P1=0xff;
      P1=tab1[x/100];
      b3=0;
      delaynms(2);
      b3=1;
      P1=0xff;
      P1=tab[x/10%10];
      b2=0;
     delaynms(2);
     b2=1;
     P1=0xff;
     P1=tab[x%10];
     b1=0;
    delaynms(2);
    b1=1;
  void ad(void)
       st=0;
      delay();
      st=1;
      delay();
      st=0;
     delay();
     while(eoc==0);
    oe=1;
    ad_data=P0;
    oe=0;
   void main()
    uchar y,k,c0,c1,c2,c3,c4,c5,c6,c7,c8,c9;
    init();
    while(1)
    ad();
    y=ad_data%10;    //取采集数据末位
    switch(y)
       case 0: c0++;
                   if(c0>7) {k=ad_data;c0=0;c1=0;c2=0;c3=0;c4=0;c5=0;c6=0;c7=0;c8=0;c9=0;}
                   break;   //先8完全把干扰排除了 数据完全是AD测到的不加修饰的数据 下同
     case 1: c1++;
                  if(c1>7) {k=ad_data;c0=0;c1=0;c2=0;c3=0;c4=0;c5=0;c6=0;c7=0;c8=0;c9=0;}
                  break;
     case 2: c2++;
                 if(c2>7) {k=ad_data;c0=0;c1=0;c2=0;c3=0;c4=0;c5=0;c6=0;c7=0;c8=0;c9=0;}
                 break;
     case 3: c3++;
                 if(c3>7) {k=ad_data;c0=0;c1=0;c2=0;c3=0;c4=0;c5=0;c6=0;c7=0;c8=0;c9=0;}
                break;
     case 4: c4++;
                 if(c4>7) {k=ad_data;c0=0;c1=0;c2=0;c3=0;c4=0;c5=0;c6=0;c7=0;c8=0;c9=0;}
                break;
     case 5: c5++;
                  if(c5>7) {k=ad_data;c0=0;c1=0;c2=0;c3=0;c4=0;c5=0;c6=0;c7=0;c8=0;c9=0;}
                  break;
     case 6: c6++;
                 if(c6>7) {k=ad_data;c0=0;c1=0;c2=0;c3=0;c4=0;c5=0;c6=0;c7=0;c8=0;c9=0;}
                break;
     case 7: c7++;
                 if(c7>7) {k=ad_data;c0=0;c1=0;c2=0;c3=0;c4=0;c5=0;c6=0;c7=0;c8=0;c9=0;}
                 break;
     case 8: c8++;
                 if(c8>7) {k=ad_data;c0=0;c1=0;c2=0;c3=0;c4=0;c5=0;c6=0;c7=0;c8=0;c9=0;}
                 break;
     case 9: c9++;
                 if(c9>7) {k=ad_data;c0=0;c1=0;c2=0;c3=0;c4=0;c5=0;c6=0;c7=0;c8=0;c9=0;}
                break;
    display(k);
   void T0time() interrupt 1 using 1
  clk=~clk;
[ 此帖被you666在2014-06-30 21:50重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+20
离线you666
只看该作者 1楼 发表于: 2014-06-30
离线杨垒
只看该作者 2楼 发表于: 2014-06-30
只看该作者 3楼 发表于: 2014-06-30
离线武哥在线
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-30
离线shgzyx
只看该作者 5楼 发表于: 2014-06-30
离线end6606
只看该作者 6楼 发表于: 2014-06-30
离线东方菩提
只看该作者 7楼 发表于: 2014-06-30
离线东方菩提
只看该作者 8楼 发表于: 2014-06-30
离线zjalone
只看该作者 9楼 发表于: 2014-06-30
