七彩虹主板组装的台式电脑一键启动u盘的快捷键是:ESC或者F11。 说明:由于七彩虹主板某些型号的快捷键可能是ESC,也可能是F11,具体是哪个,请大家自行测试! 那么我们怎样利用快捷键启动u盘? 首先将已经使用u大侠u盘启动盘制作工具制作好启动盘的u盘插入到电脑主机usb插口处(建议将u盘插入到主机箱后置的USB插口处,因为那样传输的性能比前置的要直接),然后开启电脑! 电脑开机后当看到开机画面的时候,连续按下键盘上的"ESC或者F11"键,如下图所示:为七彩虹主板组装的电脑开机的画面。 开机画面 如上图所示,为小编使用的七彩虹主板组装的电脑,该主板一键启动u盘的快捷键为“F11”。 当我们连续按下快捷键“F11”后将会进入到一个启动项顺序选择的窗口! 通常会有三个或者四个选项: 1.u盘启动;(小编使用的u盘是惠普品牌的) 2.硬盘启动; 3.进入启动选项;(这个不用理会) 排列的顺序没有固定! 如下图所示:进入后的光标默认选择的选项是第一个“u盘启动”u盘启动选项也可能是其他,此情况要按实际情况决定!~每个人的u盘品牌不一样,所以显示的u盘标识也不一样,反正意思一样就是了! 启动选项 温馨提示:如果默认选项不是u盘,那么请将光标移动到标识的u盘处即可! 如上图所示,默认选项为u盘启动了,所以我们可以直接按下回车键“Enter”即可进入u盘启动!如下图所示: U大侠 七彩虹主板的一键U盘启动的快捷键是"ESC或者F11"键,一个不行就试另外一个。进入了启动选项的时候,选择默认的第一选项,U盘启动,反正都是默认选项,选完直接按下回车键即可。
