在学校的时候一个朋友的笔记本液晶屏碎了,但还能用,只是碎了一条缝,又买了一块新的,帮他换上了,就把这块留下了,在网上买了一个多合一的液晶驱动板。
拆下来之后发现还是三星的,质量还是很不错的。
中间做的时候忘了拍照了。就是在盒子上抠眼,然后用胶固定
在地下室找了一个大小差不多的盒子,
先把驱动部分装进去。都是用小刀抠的孔。
然后用热熔胶粘上,那个usb处接了一根线,因为板的尺寸和外面的框尺寸不合适
usb口只能露出一半,只能这样改了。
找了两个小喇叭,盒子有点薄,找不到两个一样尺寸的,就这样凑活用吧。
盒子的两边,边缘消掉一块就能扣上了。
把按键的功能标在表面上。
买的驱动板比较贵,但功能全,usb,av,HDMI,vga,还有耳机出,3.5mm输入。
电源选用的12v1a的,一开始卖家说至少2a,但我总感觉用不了那么大的,用表测了一下,屏幕最亮接移动硬盘,也就是700ma左右,所以用1a的够了,
这个电源的质量还是很不错的,网上买的剪线电源,4元,挺便宜。
这个是驱动板带的遥控器,看着还挺好看。这个遥控器也挺灵敏的。
插上U盘测试一下功能,没错误就粘屏幕了。
下面就是固定屏幕,也是用热熔胶,下面有一层塑料是保护后面电路板的,怕热熔胶热把塑料烫坏,就这样做了。
四周在金属框上用热熔胶粘的,屏幕不重,就这样吧,
可能显示图像才能看清裂纹,影响不是特别严重。
明天再接上小锅,,平时看看电视。等改天看看有什么好看的东西再装饰一下。
总共花费不到100元,驱动板算邮费90。盒子地下室找的,电源是上次买别的东西时买的4元,两个小喇叭也是原来的,
还是很值得。
最后有m币的就赏点吧
