  • 7963阅读
  • 38回复
[家电]我也来一个,燃气灶改锂电 [复制链接]
离线tewu
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-07-13
家里的燃气灶点火装置需要用两节一号电池供电,以前出现过一次电池漏液的情况,把电池仓给污染得够呛。
看坛子里那么多人把家里的东西改锂电,心里也发痒,动手做起来了。
手上有的材料是:
1. 18650电池,从报废的原装IBM笔记本电池中拆出来的,粗测容量还有1800mAH以上
2. 4.2V锂电保护板——卖家说免激活,实际上需要激活
3. ADP151超低压差稳压器,号称200mA电流时输入-输出压差只有230mV
4. 其它:单节18650电池盒、硅胶软线、红黑鳄鱼夹、高温胶带、3M中号魔术扣,MINI-USB插座、透明万能胶、钕铁硼磁铁
方案如下:
保护板是这样样子的:
在有芯片的一面焊上了USB插座,用来作为充电接口,MINI-USB插座只要电源和地两根芯子,跨度差不多刚好在P+和P-两个孔上,其它三个芯子翘起来,悬空,也可以剪断。
ADP151的电路图是从官方数据手册截出来的
手上有2.5V的版本,2.6-3.0的几个版本应该也能用。
昨天没焊输入输出去耦电容,今天补上了,都是2.2u的0805贴片电容。
EN管脚和VIN管脚相连,让芯片一直处于工作状态,我把这两个管脚焊在保护板底面P+焊盘上,焊之前需要用镊子把中间的GND管脚翘起来,最后用细导线将这个管脚飞到P-焊盘上。
按数据手册的说法,没有接负载时,芯片的静态电流不超过20uA,算了下,不接保护板只接稳压器,差不多可以待机10年。
作品正面照来一张
封装之前要测一下各点电压,确认保护板和稳压器输出正常。
线稍微拧一下,再用高温胶带在保护板上缠一下,不然焊点处容易折断,高温胶带虽然贵,但耐久性、牢固性比普通透明胶好很多,撕下来也不留残胶。
厨房湿气大、油烟多,我用透明万能胶把稳压器的焊点处涂了一层,回头还打算用热熔胶把USB插座加固一下。
背面照也来一张
3M中号魔术扣对半剪开,一条贴电池盒,一条贴燃气灶底部,方便拆卸出来充电。
安装时发现燃气灶电池盒的负极是弹簧,鳄鱼夹很好夹,但正极是个铁片,不好夹。于是又找了一小块能导电的钕铁硼强磁铁,把鳄鱼夹和正极片吸住,手工。
7月14日补充:今天中午用15B万用表实测,静态电流15.3uA,果然很好很强大。
7月20日补充:使用一周,电池电压从4.04V降到4.03V,感觉还行,应该能撑1-2年
最后,让M币的暴风雨来得更猛烈些吧
[ 此帖被tewu在2014-07-20 19:30重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+73专家+1
12
关键词: 燃气灶ADP151
离线lsonycx002
只看该作者 1楼 发表于: 2014-07-13
离线myfans
只看该作者 2楼 发表于: 2014-07-13
离线tewu
只看该作者 3楼 发表于: 2014-07-13
回 lsonycx002 的帖子
离线lsonycx002
只看该作者 4楼 发表于: 2014-07-13
回 tewu 的帖子
离线时刻精彩
只看该作者 5楼 发表于: 2014-07-13
离线丁蟹
只看该作者 6楼 发表于: 2014-07-13
离线hw1999
只看该作者 7楼 发表于: 2014-07-13
离线wyrcyj
只看该作者 8楼 发表于: 2014-07-13
离线李暖宝宝
只看该作者 9楼 发表于: 2014-07-13
回 tewu 的帖子
