  • 2223阅读
  • 1回复
~~~~~~~~~~~~~~~~  一个超高难度的问题 ~~~~~~~~~~~~~~~~~ [复制链接]
离线12077613
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-04-01
首先申明 偶系菜鸟 只懂基本的电脑知识
然后因为单位电脑出故障 无光驱的原因 才接触了PE
然后通过百度就找到了这里 再然后看了一些前辈们的文章
虽然高深很了的看不懂 但是简单的还是可以理解些许
然后就想请教一个对于菜鸟来说的超高难度的问题:
首先,量产U盘,可不可以把U盘量产为4部分?申明,不是4种方式启动,我想把U盘分为4部分
第1部分 USB-CDROM 部分 放WinXP SP2或者SP3的安装程序 就是安装版XP系统
第2部分 可不可以也是USB-CDROM  放PE
可能我的用语不是很恰当 但总的意思就是说 PE部分的文件和安装版XP的文件 都是只能读取 不能改写的部分
这样可以保证U盘可以启动电脑 就担心PE部分文件和安装版XP的文件被病毒感染了 那不就启动不了电脑 也安装不了系统了
第3部分 普通数据加密区 并且防格式化 就是说普通存取数据 但是加密了的 必须要密码才可以进的 并且防格式化部分
第4部分 就是简单的存储数据部分 可以存、取、改写什么的
然后对于第2部分 放的PE 又有个要求 这个PE要具备以下的功能:
这个PE自带有XP SP3系统 也就是用这个PE进PE系统后 可以用PE自带的XP SP3安装程序安装XP SP3
然后就是驱动程序什么的 自动识别 全自动安装 也就是说系统装完后 全部驱动都已经装好 直接可以用的
偶们菜鸟 还希望带MaxDos 7.1 带PQ分区和一些常用的功能就可以了
主要目的就是说不带光盘 就带个U盘就可以装系统了 进PE装 或者更好的
在启动界面上:全自动安装XP系统 自动选择XP GHO文件 自动运行GHOST安装
然后就是看到很多PE说把硬盘瞬间分为4个区 5个区
我就纳闷了 杂没把硬盘自动分为3个区?我们单位电脑全是3个区
接触PE和U盘启动的时间很短 希望达人可以帮忙解惑 如果有满足我文中所说要求的PE 麻烦把下载链接写下 万分感谢!!!
离线qzhadfp
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-01
