  • 5223阅读
  • 11回复
[工仪]首次发帖-Leica DCF290数码CCD拆解+清理滤镜 [复制链接]
离线huckbery
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-07-16
体视镜的CCD拍出的图老是有脏点,无法忍受。一般用吸耳球吹下就行了,这次不行,只好拆了。
从这里望进去,CCD上面有个滤镜,诡异的是污点在内表面
后面的数据口用的1394,接采集卡,另一个不用,可能是模拟信号
一水的防拆螺丝,背部4个,镜头面3个,上x东败的53合一杀器
很容易就抽出机芯,好家伙,3层板子,排针连接,铜柱隔开来
换个角度
另一个角度
继续拆,顶层PCB背面,1394直焊,双色LED和模拟视频用排插接出。这个CCD采图时LED会红绿闪烁
顶层腹面
第二层背面,有个2针接口,应该是工厂测试用
第二层腹面
底层背面
底层腹面,CCD芯片就在这里了
这是最下面的红外滤镜,不知什么东西粘上面了,不是灰尘,也不应该有啊
未完待续
这就继续。秀全家福,最下面黑色的是CCD镜头铝合金基座的内表面,左上方铣出了一个凹槽,为什么?
原来是隔离焊脚用的,呵呵
开始维护,上擦镜头利器:新疆军工级长绒棉、无水乙醇和牙签
过程糟透了,大部分能洗下来,可乙醇一蒸发就沉积下一层雾状物,用丙酮也不行,最后灵机一动用纯水,勉强能接受。很奇怪好像是盐雾引起的反正无法光亮如新了,凑合用吧。
装回去试机,主要用来拍拍花、叶子根什么的,都是些转基因材料,不是用来吃的,大家放心。
体视显微镜加CCD,这可是微距利器啊,拍再小的芯片都无压力。不过偶玩这个多年都已经快吐了,就用手机加优惠购上9.9包邮的微距镜头凑合一下
先上图,是什么有空的时候查一下贴上来
清理前后比较,还是可以的
清理前,绿圈内是污染物造成的模糊点
清理后:
[ 此帖被huckbery在2014-07-17 11:35重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+20专家+1
离线ux201a
只看该作者 1楼 发表于: 2014-07-16
离线interrgned
只看该作者 2楼 发表于: 2014-07-16
离线wwwji
只看该作者 3楼 发表于: 2014-07-16
只看该作者 4楼 发表于: 2014-07-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线huckbery
只看该作者 5楼 发表于: 2014-07-16
回 q版虎斑猫 的帖子
只看该作者 6楼 发表于: 2014-07-16
回 huckbery 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线eumji
只看该作者 7楼 发表于: 2014-07-16
体视镜
离线nidekk
只看该作者 8楼 发表于: 2014-07-16
离线dorahmon
只看该作者 9楼 发表于: 2014-07-16
