  • 39591阅读
  • 36回复
几个废光驱DIY超级破烂3D打印机! [复制链接]
离线abigbell
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-07-20
— 本帖被 mydigit 从 创意DIY 移动到本区(2015-09-24) —
来自国外的网友Gelstronic,利用4个报废的光驱制作了一个超级破烂的3D打印机!作者本着“能省则省,不能省就
凑合”的原则!用破烂搭架子,arduino mega 2560控制步进电机,软件部分全部采用开源的软件。再加上七七
八八的东西,算了算,总共花了不到50块钱(欧元)!可谓破烂的价格、破烂的性能,只作演示原理。大家可以
看看,权当娱乐了。
这就是神作,和一般的3d打印机大同小异。使用abs/pla塑料做原料,免费的开源软件。最大可打印容积
40x40x40mm,受限于光驱支架的大小。设计打印分辨率为0.08mm!不过最后有打印成品,这0.08mm的精度
应该、好像、估计是没达标!
架子:
搭架子的主力军,四个牺牲的光驱,要带步进电机的那种。
这估计是这个制做里边,工程量最大的物件了,一块薄铝板,做底座。
最底下的是轴,就是原来光驱的东西。
固定螺栓的孔位也利用原有的孔位。
配重块:
这个东西,配种块!安装位置如下,就像电梯、直梯的那样配重块。因为Z轴使用的打印头对于光驱原有的
小电机来说,太重了!搞个配重块来平衡一下。
打印喷头、热料挤出头部分:
这个是从从一台老打印机里拆出来的进纸杆。
里边的电机不给力,换了个大个的。配重块估计就是应为它才装的。
这图有些乱,看不到哪是哪!
这能看见进料口,就是那根蓝色的。下图是化料、高温加热熔化原料的位置。
不好理解,可以就把它看做一把热胶枪,冷硬料进入电热室经加热被推出喷嘴。
这一片一片的是自制的散热片,铝片打孔套到加热芯上边。左边还有个电扇。
热床部分:
所谓的热床,就是并联两个7W大电阻,紧紧夹在两片铝片之间。通过电流控制温度,能够稳定在110度左右。
到这里。所有机器部分算是完成了。
电路部分:核心arduino mega 2560,控制三轴步进电机、加热器、喷嘴、温度。
详细步骤没有照片,但作者给出了电路图,这电路图,看不明白
这里提到了一个tonokip ,估计是电机的驱动,没听说过。软件使用的是repetier 。但下边又做了升级
后来换了控制器和电机驱动,使用的是ramps1.4 。步进电机驱动这里换成了a4988。
固件就是这个Marlin,https://github.com/ErikZalm/Marlin/tree/Marlin_v1
这几个软件里边我就听说过ramps,其他的原文作者也是一带而过,连具体用途都没说。
使用8V 300mA电源供电,初次试机。使用1.75mmABS原料,就这个样子。
下面是成品的打印过程
打印的就这个效果!破烂的成本,破烂的性能!破烂的产品
本帖最近打赏记录:共24条打赏M币+86专家+1
只看该作者 1楼 发表于: 2014-07-20
离线baiwenlongba
只看该作者 2楼 发表于: 2014-07-20
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+8
离线潜隆
只看该作者 3楼 发表于: 2014-07-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线oness
只看该作者 4楼 发表于: 2014-07-20
离线o00100
只看该作者 5楼 发表于: 2014-07-20
离线era
只看该作者 6楼 发表于: 2014-07-20
只看该作者 7楼 发表于: 2014-07-20
离线t5r4a1
只看该作者 8楼 发表于: 2014-07-20
离线hw1999
只看该作者 9楼 发表于: 2014-07-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
