  • 2916阅读
  • 0回复
求高手帮忙设计一个光纤信号检测装置。电路越简单越好。谢谢。 [复制链接]
离线skywolflin
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-04-03
现在手里有从光收发器上拆下的一体化光模块一个,其详细资料如下:
特点: Features
● SC/ST/FC插拔式或FC尾纤型光接口,单模光收发一体模块
● 单+3.3V /+5V供电
● 接口电平兼容标准PECL电平
● 标准1×9管脚封装,引脚配置与Multisource协议兼容
● 发射器件可选用工作波长为1310nm或1550nm的FP、DFB激光器
● 接收采用平面结构InGaAsP PIN探测器
管脚定义Pin Connections
管脚    管脚名称    电 平    说 明
1    GNDR         接收部分接地脚
2    RD    PECL/LVPECL    接收部分数据输出
3    NRD    PECL/LVPECL    接收部分反向数据输出
4    SD    PECL/LVPECL    接收部分无光告警。低电平告警
5    Vcc                              接收部分正电源,为+5V/3.3V
6    Vcc                              发送部分正电源,为+5V/3.3V
7    NTD    PECL/LVPECL    发送部分反向数据输入
8    TD    PECL/LVPECL    发送部分数据输入
9    GNDT                                发送部分接地脚
要求,设计一个简单的光纤信号检测装置,功能如下:
1.接收端RX,有光信号时、无光信号时,相应LED亮;
2.发送端的原理,我还没弄明白,请高手指教,并实现简单的检测功能;
3.电源可采用锂电池,并设计充电口。
希望有此能力的高手抽空给设计一下。谢谢。
