材料:
1. 闲置的或废弃的,比较沉的,有适当面积和深度凹槽的底座,比如铸铁的烙铁架底座
2. 一块薄一点的,能弯曲的覆铜板
3. 铜丝带,最好是编制成网状的,有编制铜带是再好不过的
用过的吸锡线也行,再不济把细的多芯导线剥皮了也行
4. 松香和焊锡是必备的
制作:
1. 覆铜板裁剪成宽3-4cm,长6.5cm的条形——具体尺寸跟底座凹槽的大小及形状有关
总之,长度要比凹槽的长度再多1-3mm,宽度要比凹槽的宽度少2-3cm
2. 将覆铜板修剪一下,使劲压入凹槽,让覆铜板触底并能自己固定住
3. 把铜网放在覆铜板两侧,熔化少量焊锡和松香,将铜带固定
使用:
1. 由于铜带和铜箔导热很快,所以设置烙铁温度比正常工作温度高一些,高个30-50度吧
2. 在温度能化锡的时候就开始把氧化部位压在铜带上使劲蹭
3. 视情况补充松香和焊锡
4. 尽量在边沿蹭,那里接触面积小,压力大,导热慢
5. 看到氧化部分得到修复,沾锡良好后,调低烙铁温度并保持烙铁接触铜带,在焊锡即将凝固之前,撤离烙铁
6. 在高温海绵上擦拭残留的焊锡,再用新的焊锡丝包裹烙铁头,备用
附图是我们在用的修复工具,已经立下了不少汗马功劳。
最后,你懂的
[ 此帖被tewu在2014-07-22 08:54重新编辑 ]
