  • 281890阅读
  • 393回复
转老外自制CNC雕刻机,附详细CAD设计图纸 [复制链接]
离线cqqwing
只看该作者 40楼 发表于: 2014-08-10
回 pand200 的帖子
pand200:謝謝分享"没见过的仪器"那是跳动仪鐀金工厂里一般有的(2014-07-22 11:23)嬀/color]回 pand200 的帖子
兄弟,纠正你一下,这个不叫跳动仪, 别误导人家, 这个就是个普通的百分表, 哈工  上工的几十块钱一个, 行程够大的,用这个检验导轨的水平, 也就是要顺着导轨要走直线,
这个在做机械加工的地方你看得见的. 做铣床的, 没有这个基本上不开工
离线cqqwing
只看该作者 41楼 发表于: 2014-08-10
回 magicdoor 的帖子
magicdoor:CNC软件才是重点。没有好的软件就是个空壳。。。(2014-07-22 17:58)嬀/color]回 magicdoor 的帖子
你也不要误导人家, CNC系统最好的是要做好床台和那一套电气系统, 床台做好了,没有震动,没有跳动,保证来回往返饿精度, 电气系统控制得好,机头就走得准,这二者是合一的.缺了谁都不行.
只要是能做CNC的软件都行,这个次要.
离线cqqwing
只看该作者 42楼 发表于: 2014-08-10
回 fgtzjl 的帖子
fgtzjl:软件都是免费的,有人搞机械的能算下这一套下来多少钱吗?
(2014-07-25 16:59)嬀/color]回 fgtzjl 的帖子
我是做加工制造的, 这一套下来大约在5000左右的成本, 价钱的高低在他那3个步进电机和伺服控制器,其他的次之
离线cqqwing
只看该作者 43楼 发表于: 2014-08-10
回 小向 的帖子
小向:不是千分表么(2014-07-28 13:42)嬀/color]回 小向 的帖子
千分表这里用不上,  造机台设备, 百分表,搓搓有余
离线cqqwing
只看该作者 44楼 发表于: 2014-08-10
回 风暴 的帖子
风暴:关于软件:一看就是用的Mach 3,一个美国软件,好处是可以不用买运动控制器,直接用并口就可以,节省大把银子。当然也可以用于运动控制器。
关于Z轴支架:倾斜有两点好处,1是可以减小机器体积,同样的工作区大小,倾斜后体积减小很多,画一画在工作台两端工作的情况就明白了。2是 ..(2014-08-05 16:38)嬀/color]回 风暴 的帖子
第二点沾边, 工业用精雕机,龙门式的,也是这样做的,倾斜角度有讲究,可以查下百度
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线风暴
只看该作者 45楼 发表于: 2014-08-11
回 cqqwing 的帖子
cqqwing:我是做加工制造的, 这一套下来大约在5000左右的成本, 价钱的高低在他那3个步进电机和伺服控制器,其他的次之 (2014-08-10 19:59) 回 cqqwing 的帖子
其实那些材料零件高过电机及驱动器:电机及驱动器(这里不是伺服控制器)一套算400,控制采用电脑并口,只需要用一个光电隔离的接口卡(也就上百元),电磨算100,丝杆和直线导轨因为较短,估计几百块。合起来不算电脑应该上不了5000。
离线fgtzjl
只看该作者 46楼 发表于: 2014-08-11
回 cqqwing 的帖子
步进电机和伺服控制器这些电子配件除外,光机械部分的机架、导轨、丝杠这些大概多少??
离线cqqwing
只看该作者 47楼 发表于: 2014-08-11
回 风暴 的帖子
风暴:其实那些材料零件高过电机及驱动器:电机及驱动器(这里不是伺服控制器)一套算400,控制采用电脑并口,只需要用一个光电隔离的接口卡(也就上百元),电磨算100,丝杆和直线导轨因为较短,估计几百块。合起来不算电脑应该上不了5000。(2014-08-11 14:42)嬀/color]回 风暴 的帖子
你这算法是做玩具, 人家是做工具, 他那个电磨可不是100的货, 电机和驱动,你400块买个什么样的 这个我很好奇,
我是做制造的,机器设备上的这些东西我也算有些了解,只不过,你这个400能买一套电机和驱动,实在是惊吓到我了
离线cqqwing
只看该作者 48楼 发表于: 2014-08-11
回 fgtzjl 的帖子
fgtzjl:步进电机和伺服控制器这些电子配件除外,光机械部分的机架、导轨、丝杠这些大概多少??(2014-08-11 15:28)嬀/color]回 fgtzjl 的帖子
丝杠我没看出来人家用的是哪种, 不过看人家的做工,用得不是差的,可能要在2000左右, 就那架子要找人做的话,先不说材料多少成本,人工要给出去很多, 如果是他自己做的, 就算材料和加工费用.
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+4
离线风暴
只看该作者 49楼 发表于: 2014-08-12
回 cqqwing 的帖子
cqqwing:你这算法是做玩具, 人家是做工具, 他那个电磨可不是100的货, 电机和驱动,你400块买个什么样的 这个我很好奇,
我是做制造的,机器设备上的这些东西我也算有些了解,只不过,你这个400能买一套电机和驱动,实在是惊吓到我了 (2014-08-11 19:07) 回 cqqwing 的帖子
电磨不知道高级货多少钱,估计国内也很难买到好的,要好就要用主轴了。另外,一般步进电机不算啥高科技,公司采购的国产货只要这个价,扭矩用到这个上绰绰有余,估计还太大了。
另外的滚珠丝杆,直线导轨,看起来很高级,但是因为短,而且机器受力不大,所以价格也不会很离谱。如果确实有需要,我可以去落实一下大概的价格。
至于玩具的工具的问题,相信楼主发的这东西也不可能拿去做正规的模具,做这种至少要把步进电机换成伺服,而且主轴也不至于用电磨,控制器也要用运动控制器而不是电脑。而要是做个DIY的东西,我这个计算也足够了。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
