  • 2262阅读
  • 3回复
[另类]温度计,湿度计 [复制链接]
离线fefahl
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-07-23
为做这个,所有家当都搬出来了
最先实验板上程序通过,
再画板,打样,这个过程不提
作品完整图片
因为要和电脑通讯,而且通讯距离要上百米,所以,将串口信号用差分传输,网线的蓝,白蓝,一组,棕,白棕一组,作为电源,12V供电
橙色,白橙,RX,
绿,白绿,TX,
传感器用THX11,这个东西巨贵,但温度似乎偏高,可能我的这个设备散热不太好,内部有个78M05,产生了热量,电路板和传感器之间已经
用一个亚克力板隔离了,但还是高大约0.6度,哎~~~~~
这个在调试状态,边上接的四组线是下载程序的,完工后,就只有网线插在上面
solidworks画的外壳,因为我们这只有激光机,做平面的,没办法
成品图,这个是第一版,还会改,会更漂亮,下一版再做,全程拍照,大家加分,给我动力啊
作品图:
该设备地址为001,可以设置小于128的任意地址,总线上最多可挂接127个设备(地址0是主机,如果电脑出故障时,任意一台设备,将地址设置为0,就是主机了),本想弄256个的,刚好8位,后来一想,还是算了,
因为数据结构的原因,所有数据都是小于0x80,所有命令都是大于0X80,所以,总线上只能接128个,电脑的程序用VB写的,
集成了温度表格的比照温度,上下允许浮动温差,报警设置,通风设备,加湿设备,每个设备和上面完全相同,总线连接,地址区分,
执行主机的命令,是执行命令还是上传温度和湿度。
大家拼命加分吧,我下一版会更加努力!
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+27
离线fefahl
只看该作者 1楼 发表于: 2014-07-23
离线benli
只看该作者 2楼 发表于: 2014-07-23
离线yywjni
只看该作者 3楼 发表于: 2014-07-23
