  • 10104阅读
  • 11回复
[电源]试验AD584电压基准 [复制链接]
离线2n3055
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-07-24
AD584是一款8引脚精密基准电压源,提供引脚可编程的四种常用输出电压选择:10.000 V、7.500 V、5.000 V和2.500 V
其经过调整的温度系数:15 ppm/°C,而且具有10mA的输出电流能力,
再加上货源充足,可以以非常廉价的价格从网上购得,非常适合自制电压基准
而且它所提供的电压精度对于业余应用来说完完全全够用
直接拿来校准三位半的电压表丝毫没有问题
AD584手上还是有一些的,中午下班突发奇想决定试验一下
首先准备若干AD584,我这些都是AD584JH,商业级的芯片
试验电路只需要一只AD584和2只电容即可工作了
其实用电池直供电的话一只电容也可以
用面包板搭建试验电路,用跳线决定输出电压
电源用充足电的12V蓄电池,电压约12.7V,虽然有些低,但还可以正常工作
用电池供电的最大好处就是提供的是非常纯净的直流电,适合电压基准用
缺点嘛,就是要换电池或者充电
红色和黄色的测试点分别为基准电压的正负极
跳线用来调整输出电压,改变跳线短路的引脚,
可以获得10.000 V、7.500 V、5.000 V和2.500 V一共4种不同的电压输出
首先是10.000V
其次是7.500V
然后是5.000V
最后是2.500V
至于这个万用表,可以说是比较准确的了,原因在于被我打磨过
具体可见:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=872910
不过要说搞这么高精度有什么用,对我来说根本没什么用,玩玩而已
有一块比较精确的表心里舒服,真说需要那么高精度吗?完全不需要
需求最高的大概就是电池充电了,13.8V、14.5V 15.0V,精确到小数点后1位
[ 此帖被2n3055在2014-07-24 17:12重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+32
离线大漠无雪
只看该作者 1楼 发表于: 2014-07-24
离线aec
只看该作者 2楼 发表于: 2014-07-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+10
zx61107 M币 +10 歡迎探討 2018-09-01
离线decent
只看该作者 3楼 发表于: 2014-07-24
离线200birds
只看该作者 4楼 发表于: 2014-07-24
离线2n3055
只看该作者 5楼 发表于: 2014-07-24
回 aec 的帖子
离线rocky123
只看该作者 6楼 发表于: 2014-07-24
离线miqi328
只看该作者 7楼 发表于: 2014-07-24
离线dagoue
只看该作者 8楼 发表于: 2016-06-01
离线zls8877
只看该作者 9楼 发表于: 2016-06-01
