  • 2178阅读
  • 3回复
[鑫创]SSS6692-B5更换闪存后不能量产 [复制链接]
离线lgc2014
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-07-24
手上有个金士顿/鑫创主控的U盘,原来的容量4G,拆开看可以双贴,就双贴了两片 MT29F64G08CBAAA,chipgenius 也能识别到闪存,量产工工具也能找到盘,就是不能量产成功,也不知道是不是不支持此闪存还是另有原因。
chipgenius 能正常识别
量产工具也正常能识别到盘
点开始后不知为什么时候只显示只有4096
最后量产失败,显示Error8,不知道这个代码什么意思。
查看信息内只有闪存的ID,没有其它
配置文件也作了更改,不知对不对?
请各位高手们指点下,是否可以更改闪存,或者其它方法解决量产问题,小白在此谢谢各位。
[ 此帖被czwhehehe在2014-07-24 15:23重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
关键词: SSS6692鑫创
入门级拆客必备!精致便携/数码之家纪念版12合1拆机工具
离线auq0880wcw
只看该作者 1楼 发表于: 2014-07-24
Err8=USB端口故障(数据丢失)……Flash坏块表已错乱
1.在INI加上EraseAllFirst=1 & ID17=1 试试
2.在INI改上VID=0,PID=0 再试试
3.如果还是Err=8,就可能是Flash坏块太多,改用669*_CM.ini
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+20
离线lgc2014
只看该作者 2楼 发表于: 2014-07-24
回 auq0880wcw 的帖子
auq0880wcw:Err8=USB端口故障(数据丢失)……Flash坏块表已错乱
....... (2014-07-24 14:30) 回 auq0880wcw 的帖子
这个真的可能是闪存问题,我重新换了两片就可以了。
只看该作者 3楼 发表于: 2014-07-24
Err-8加ID17=1, 再错, 再加 EraseAllFirst=1
