  • 13647阅读
  • 53回复
[维修]从零入手学修小车续4:电动升降窗的修理 [复制链接]
离线iritwq
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-07-25
— 本帖被 mydigit 从 行业拆客 移动到本区(2014-09-08) —
系列贴,为了查找方便,附记前面帖子的地址
从零入手学修小车:记录修理过程和问题探讨http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=928259
从零入手学修小车续1:启动电机的修复http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=931143
从零入手学修小车续2:车子修好先学学开车http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=942281
从零入手学修小车续3:杂七杂八 的小毛病 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=949260
        天太热了,有时候需要升起玻璃,有时候又要降下,但是4个门子上只有副驾那个完好,其它的都不行,经过仔细检查,发现后门的两个一个是开关的问题,换后正常,另一个是卡死,喷了WD40之后有所改善,现在只剩下驾驶侧的窗玻璃,上贴说到拆开找了半天没找到从控制开关过来的两根白线,经过用万用表测量车门空出来的线,确定它们就是上家修理人员留下的杰作。
拆开后,最下边两根白色的线是电机线,上面两根是电源线
把电机线和电源线相连后,电机动了一下,卡住了,然后反着接了一下,电机动了一会,玻璃下了去了一点,但更斜了,看来得先装好玻璃
在里面掏出来这些
和右边的这个一样
左边也有一个轨道,上面这个从外面不好看,我把相机塞进去照出来发现是这样的
螺丝刀所指位置应该是安装的地方,摸索着把找到的东西装进去
弄好玻璃,试验,基本正常了
红圈中的那个插头上的白线应该是接这个电机的,但是找来找去都没有,不知道在车里那个地方
实在没法,看来上家修理也找不到,就另外接线了,我就用它们吧。找到的配件,从摩托车线路里面拆的
把他们从中间剪开,变成4个,拆出里面的插头焊好,套上座子,要把螺丝刀所指的那个小舌撬起来,不然卡不住
[ 此帖被iritwq在2014-07-25 07:57重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+75专家+1
12
离线iritwq
只看该作者 1楼 发表于: 2014-07-25
[ 此帖被iritwq在2014-07-25 08:23重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+59
12
离线kennyyin
只看该作者 2楼 发表于: 2014-07-25
只看该作者 3楼 发表于: 2014-07-25
只看该作者 4楼 发表于: 2014-07-25
离线aspirine520
只看该作者 5楼 发表于: 2014-07-25
回 iritwq 的帖子
离线lzj_876
只看该作者 6楼 发表于: 2014-07-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
只看该作者 7楼 发表于: 2014-07-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线huangzhang
只看该作者 8楼 发表于: 2014-07-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线lidabing
只看该作者 9楼 发表于: 2014-07-25
