  • 18205阅读
  • 31回复
[MP3]凌阳SPMP3052A SPMP3050摄像头参数和屏的参数修改教程 [复制链接]
离线qdybn
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-04-08
论坛中也有此教程  通过我的经验  在加以修改一下
有许多3052的机子 虽然找到了相同板号和屏号的固件  但是刷机后有时
候会碰到 白屏  摄像头不可以用  其他的程序运行都正常
唯独进入摄像和照相功能的时候 机器就死机
解决此问题 并不是一时半会能解决好的(本人这一个月来有时间就研究  最后搞好了2个机器 呵呵)
下面第一步 就是打开你所升级的固件   选择图片中的文件夹
打开A文件夹后  找到图中所圈的文件  用记事本的方式打开
打开后 会出现下面的图   图中 所圈的就是需要改动的屏和摄像头参数了  其他的不要修改  第一项是屏的参数
第二项则是摄像头的参数
再此图中 所圈的就是所有屏号所对应的参数和摄像头对应的参数 看清机器的屏号和摄像头型号  下面就开始修改屏参数
看清自己机器的屏号  再文件中找到自己屏号前面所对应的数字(被红圈圈住的)
找到对应的数字后  返回到上面第三步 中所说的选项 对第一项后面的数字进行修改  改成你的屏号对应的数字
这一步就是该摄像头的参数的  不走和改屏的参数是一样的  找到自己机器摄像头型号所对应的数字  在上面第三步中的
第二项进行修改
最后一步了  修改后  进行保存   千万记住  不是选择另存为  而是直接选择 保存
工程完工   本人是第一次发这样的帖子
由于本人的语言表达能有限  只能说成这样了
如果有不足的地方 还请指教   希望此教程对遇到此问题的人有所帮助
具体的成功与成败 就靠自己去研究了  只要有恒心 相信会成功的
这个方法要你的固件支持才可以修改的~~不是所有的固件都支持哦~就是
说要你的固件里面有这个屏或摄像头的驱动才支持修改~否则就是白费!
(此贴只供参考 如有雷同 纯属巧合)
[ 此帖被qdybn在2009-04-08 11:43重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共20条打赏
xc8008 M币 +5 原創內容 2018-09-28
超级女生 M币 +9 歡迎探討 2018-09-24
锰子 M币 +5 謝謝分享 2018-08-02
adsnet M币 +8 謝謝分享 2018-07-12
超级女生 M币 +5 歡迎探討 2018-07-12
淡茶 M币 +13 謝謝分享 2018-06-14
12
关键词: SPMP3050SPMP3052
离线huaxudianzi
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-08
离线lvcha
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-08
本帖最近打赏记录:共3条打赏
离线shengjun
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-08
离线gxn8888
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-08
离线hrx0997
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-08
离线d25720
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-08
离线enimv
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-09
离线qdybn
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线silver168
只看该作者 9楼 发表于: 2009-05-17
