天气那么热,柳江水又那么深,不敢去游泳,闲着又没事干,干脆拆点东西来玩算了,以前同学让帮忙修MP3,MP4,修得好就还回去,修不好就放我这当零件拆了。。
找出这些坏的MP4,把屏幕拆下来,还有几个坏手机,太麻烦了就懒得拆了
这个是不知名的山寨手机的屏幕(FPC-MHT240QT012C-1),分辨率大概 320x240 ,谷歌后得知屏幕驱动是 ILI9325D
这个是MP4的(FPC-FTM280C05N),240x320分辨率,屏幕驱动IC是 HX8347
这个也是MP4的(FGD280FLW-7781-2),240x320分辨率,屏幕驱动IC也是 HX8347
可能有的好奇宝宝会问:小七小七,你怎么知道他们的屏幕驱动是哪个啊?
这时候小七就会语重深长地说:孩子,你看到屏幕排线上的这个屏号了吗?谷歌百度它,你就知道它的屏幕驱动IC了。。。
HR28F02
既然知道了屏幕的驱动IC,那么找到对应的数据手册也不难
HX8347-D DATASHEET
手册中还给出了驱动程序例子
找到一个STM32开发板送的液晶屏模块,上面的接口间距刚刚好,于是把HX8347的屏幕焊上去,然后参照屏幕的排线定义接好线,用的是16位数据线的驱动模式
可能有的好奇宝宝会问:小七小七,你怎么知道他们的排线定义是这个啊?
这时候小七就会语重深长地说:孩子,你看到屏幕排线上标有AKKKK的字符那里焊有一根小排线了 吗?那个是LED背光的排线,根据LED排线对应的液晶屏排线位置,结合排线大面积覆铜所接的引脚,那个是GND地线,然后淘宝百度谷歌吧,找到相似的排线定义,再结合自己手中的排线来判断。。。。
用的是STC12的单片机来驱动
代码那么多,谷歌了一下,网上有例子,就懒得自己写了,直接下载进去验证。。。。
事实证明,废旧的MP4还是有一点点价值的,哇咔咔。。
从某个山寨手机上找到一个电阻触摸屏,尺寸差不多,排线刚好对应,等有空了把触摸屏焊上去研究研究
好东西自然不能独享,附上驱动程序:
下面这个搜集了常见的屏号对应的驱动IC,可以根据排线上的屏号找到对应的屏幕驱动IC
