  • 2222阅读
  • 3回复
[工仪]拆坏的jkw-2sc智能无功功率补偿控制器 [复制链接]
离线yyszjn
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-08-05
由于控制电容的有一路接触器不吸合,就换下来了拆开看看,发现有一继电器坏了
下面的是以前的一个前面板,后面黑乎乎的,零件密密麻麻的,拆过一个lm358和lm393
这个控制器就是根据电流互感器控制下面的接触器吸合和断开的,具体怎么动作的不清楚
下面是前一段时间换下来的,不知道什么原因,断路器上线全部被电流整断了
[ 此帖被yyszjn在2014-08-05 19:14重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+15
离线muzming
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-05
离线hzaj
只看该作者 2楼 发表于: 2014-08-05
离线d451yy
只看该作者 3楼 发表于: 2014-08-05
