  • 19588阅读
  • 21回复
[笔电]老本焕发第二春,ThinkPad X61拆机换硅脂 [复制链接]
离线cbh1987
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-08-06
老机器了,不过一切功能正常,天气热了,利用周末时间把它拆了清理一下灰尘,顺便给CPU换上新的硅脂:不多说,上图第一步:先断电,拆解最重要的一步
掀掉内存盖,当然也可以不用拆的,我是为了清理盖子缝隙里的灰,露出内存条:单条1G的三星,2条组成双通道
拆解前要做好准备工作,螺丝刀,螺丝摆放的位子,没办法,强迫症患者,大家将就看哈
拧完所有的螺丝,键盘轻轻往上推就可以抬起键盘了,这里是键盘排线连接处,动作要轻,扯着了就可能玩坏,X61的键盘某宝最便宜也要150
轻轻用撬棒挑开键盘排线,键盘就可以安全的取下了,动作要轻,不然就要去某宝淘一个了
接下来,将电脑翻过来,取下硬盘外面的小盖子,拉出硬盘
2.5寸标准笔记本硬盘,日立的
接下来拆掉C壳,拍一下内部全貌
依次拧下主板上的螺丝,轻车熟路,取下主板,就看到风扇和内存
来个全家福
散热器特写:单管风扇,此处看不出太脏,首先是经常清理的缘故,其次是灰尘都集中在散热鳍片内部了,一直在头疼怎么有效的处理内部的灰尘,吹风机都不给力
用棉签将CPU表面擦干净
涂上信越7783,导热系数据说大于6.0w/mk
END!END!最后反方向装回去开机,点亮,又可以折腾一段时间了!平时也就处理一下文档,聊天。
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+128专家+1
离线hshuma
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-06
离线njxc2000
只看该作者 2楼 发表于: 2014-08-06
离线o00100
只看该作者 3楼 发表于: 2014-08-06
离线cbh1987
只看该作者 4楼 发表于: 2014-08-06
回 njxc2000 的帖子
离线njxc2000
只看该作者 5楼 发表于: 2014-08-06
回 cbh1987 的帖子
离线gaoxincn
只看该作者 6楼 发表于: 2014-08-06
离线wy210398
只看该作者 7楼 发表于: 2014-08-06
离线cbh1987
只看该作者 8楼 发表于: 2014-08-11
回 gaoxincn 的帖子
离线cbh1987
只看该作者 9楼 发表于: 2014-08-11
回 wy210398 的帖子
