  • 19207阅读
  • 110回复
问个基础问题,没有三极管的时代,是不是用2极管,可以做一切? [复制链接]
离线mg0415
只看该作者 40楼 发表于: 2014-08-08
回 mg0415 的帖子
mg0415:电子管么,也就是电子三极管了,跟晶体管不同但是还是一个原理的,再之前是怎样的?? (2014-08-08 12:32) 回 mg0415 的帖子
其实想,在没有电的时代,例如用滑轮,轮轴之类,也同样能够实现放大的哟,这个倍率变换才是根本吧
离线sl988
只看该作者 41楼 发表于: 2014-08-08
电脑发明之前用什么计算?据说是算盘,算盘之前是什么?据说结绳记事。。。
就比如电影、电视发明之前人们怎么看戏?只有真人演了
离线yc0101
只看该作者 42楼 发表于: 2014-08-08
这要回到女娲造人时说起~~~~
离线dagege123456
只看该作者 43楼 发表于: 2014-08-08
楼主卖萌呢!
若属实,建议从基础学起,一切问题迎刃而解,不是一两句话说清楚的。
一般来说,变压器是用在频率不为0的交变电流电路中的器件,频率为0的电压、电流不可能在变压器中完成变压、变流的,……;
前辈高人发现了磁场、电的奥秘后,经过并不懈努力,创造了大量的具体应用,世界才进入用电的时代。
矿石、电子二极管的单向导电性,pN结电荷运动规律的发现,三极管的诞生,世界进入电子时代。
现在,只不过是优化和小型化而已。当然,也是质的飞跃!
再多的二极管,也是二极管,不可能变成三极管,请参阅二极管、三极管的制作工艺过程,你就明白了。
不过,坏一个结的三极管(当然,不坏也行,只是有点浪费),可以当二极管用,只是注意参数合理。
离线ylong777
只看该作者 44楼 发表于: 2014-08-08
回 妲己的宝宝 的帖子
妲己的宝宝:变压器是说的一个小方面,问题中表述有些不严谨 (2014-08-07 17:56) 回 妲己的宝宝 的帖子
继电器在电路中只能用直流可控硅代替,你见过交流继电器吗?确实工厂有交流继电器,但还是要用直流来控制的,如果用工频交流直接控制,永远在一个交替变化的状态下的,所以说继电器是工作在直流状态下的电器,而三极管放大原理是工作在交流状态下(直流电源只是起到供给电源的作用),所以继电器是不能与三极管放大相提并论的!
无线电电子高手
离线aryan
只看该作者 45楼 发表于: 2014-08-08
回 jjcool 的帖子
jjcool:电子管比二极管先发明,有电子管什么都可以做了。。。 (2014-08-07 16:32) 回 jjcool 的帖子
那不一定 电子管做不了储存
离线aryan
只看该作者 46楼 发表于: 2014-08-08
回 妲己的宝宝 的帖子
妲己的宝宝:矿石检波,也就是说二极管是无法替换的了?三极管可以用复杂的电路配继电器,也就是线圈和铁心和防氧化触点 (2014-08-07 17:55) 回 妲己的宝宝 的帖子
要知道继电器还是需要三极管去控制的 没有三极管 只有人工控制继电器 或者用发条式的时间继电器,或者行程开关控制继电器,但控制范围有限
离线liuzclzc
只看该作者 47楼 发表于: 2014-08-08
至少三极或者四极,五极管。最开始是电子管。最简单的。
为了广大群众的利益。只好和大家一起努力。
离线liuzclzc
只看该作者 48楼 发表于: 2014-08-08
回 妲己的宝宝 的帖子
妲己的宝宝:第一段原理知道,于是问问三极管之前的事,也就是想知道,现在如果手中有大量大量的二极管,如何能最大限度地接近三极管能做的事,也就是放大。 (2014-08-07 17:24) 回 妲己的宝宝 的帖子
可以肯定的说,是放不大的。二极管只能做的是单向导电作用。
离线liuzclzc
只看该作者 49楼 发表于: 2014-08-08
回 妲己的宝宝 的帖子
可以肯定的说,是放不大的。二极管只能做的是单向导电作用。三极管就像一个调节开关,通过基极控制C、E极电流大小和电压大小。
