  • 4388阅读
  • 9回复
[数控]沈一 CAK4085 数控机床换冷却水泵 [复制链接]
离线78996544
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-08-10
         上次车黄铜给折腾坏的,小问题,换个水泵OK
    传送门:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=970756&ds=1
         故障现象,冷却液输送失效,冷却泵电机无动作
         检查,发现热继电器跳开,闭合后给冷却泵电机供电立刻跳开,检查电机线圈,发现已经短路缺相(缺了两相) 电机坏
上图
待换的坏泵,和拿过来的新泵
特写
新泵
拆下
用的三相交流电
接线
机床内电气,2个伺服驱动器, 一台变频器
伺服驱动器特写
IO板卡 和中间继电器板
整体图
热保护继电器,开关,之类的
三相变压器  380V转220V  三相电
散热用的
换下的坏电机
拆开看看
——经证实线圈是铜线的
线圈已经烧坏,可以明显看到烧坏的地方
只不过加工黄铜而已,至于和这有不有关系,就不清楚了
换好后故障排除,又可继续工作了
完!!!
谢谢大家支持!!!!
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+77
离线cdxwg
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-10
离线挣钱买刀
只看该作者 2楼 发表于: 2014-08-10
离线苏の晞
只看该作者 3楼 发表于: 2014-08-11
离线hzhf9915
只看该作者 4楼 发表于: 2014-08-11
离线hurdy
只看该作者 5楼 发表于: 2014-08-15
离线慕名而来
只看该作者 6楼 发表于: 2014-08-19
离线zhuqing-1920
只看该作者 7楼 发表于: 2014-08-21
离线doityouself
只看该作者 8楼 发表于: 2014-08-22
离线ccvenus
只看该作者 9楼 发表于: 2019-02-22
