  • 6949阅读
  • 18回复
[电脑]安耐美EGX1050EWT电脑电源维修成功 1050瓦的吃电狂 [复制链接]
离线elanultra
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-08-12
参考过这个维修帖子
http://www.chinafix.com/thread-650003-1-1.html
大概故障表现跟他的一样,通电,黑绿线短接就红灯,正常是绿灯并启动。
PCB跟他的一模一样,散热片不同。
把能测的地方都测了一遍,还是开机红灯
索性用烙铁把所有零件都焊了一遍,还是红灯。
然后怀疑控制电路上的小电解容量衰减,用电容并联的办法增加容量,还是红灯。
想了好久没想出啥问题引起红灯保护。后来想想既然有12V输出让风扇转就停。是不是缺了某个电压。
或者电压不标准引起保护。
然后继续检查DC 5V 3.3V的板子,外观完好。索性又加阻焊剂补焊了一遍所有零件。还是红灯。
测试DC的MOS管,都没有短路。
之后想想,既然是5v 3.3v是从12V通过DC转出来的,那么我干嘛不输入个12V试试?
结果找个普通12V3A液晶显示器电源。给12V输入点接上电压,惊喜,啪啪声后没有发现冒烟。估计12V电容很大。
万能表测一个3.7V一个3.3V,我擦,怎么会有3.7V输出呢?
3.7V的还会偶尔慢慢上升到4.12v
身边有个好的1050w 直接把12V插入电源输出12V
发现5V出5V 3.3V出3.3v电压正常。
立马拆好电源的apw7073焊到坏电源试试,竟然一次点亮!!
那么很明显,图上DC部分的apw7073挂了。 1.5一片,结果立马淘宝拍10片
等到手了换上去再更新。
芯片到手了,焊上后一切OK,一次点亮!!
顺便补充一下,这电源PCB背面零件脚还真的太长了,把绝缘那片透明材料搓穿了,搓得底部外壳都变黑了。花了好大力气才把所有长脚用剪脚钳剪干净。手都起泡了。
对于DC芯片损坏的初步估计是DC附近散热孔被厂家用塑料片挡着不通气,而且风扇转速太慢。而且中午空气温度很热。我直接把塑料片拿掉了。
过两天更新温控风扇电路,再用洞洞板焊一个温控风扇电路
温控电路更新
测试功能
第一次开机,NTC冷的,电压2.711V
用手握着NTC电阻,一下就变成了3.18V,风扇开始缓慢起转
人体体温可以把风扇加速到 6.08V
用烙铁手柄比较烫手的塑料部分接触NTC电阻。可以到10.38V
让NTC散热后,电压回落到3V以下。功能正常,固定到风扇上。可调电阻面向外壳散热孔
这样就方便用竹签调整灵敏度。
[ 此帖被elanultra在2014-08-18 15:49重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+26
离线elanultra
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-12
离线elanultra
只看该作者 2楼 发表于: 2014-08-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+6
离线elanultra
只看该作者 3楼 发表于: 2014-08-12
离线looknew
只看该作者 4楼 发表于: 2014-08-12
只看该作者 5楼 发表于: 2014-08-12
离线潜隆
只看该作者 6楼 发表于: 2014-08-12
离线elanultra
只看该作者 7楼 发表于: 2014-08-13
回 clf1900 的帖子
离线elanultra
只看该作者 8楼 发表于: 2014-08-13
只看该作者 9楼 发表于: 2014-08-13
回 elanultra 的帖子
