  • 101080阅读
  • 166回复
[电源]品胜备电10000mAh拆解(PISEN TS-D177) [复制链接]
离线5448
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-08-14
参加了品胜试用,中了。备电10000,看起来不错哦。
正常顺序,先显摆一下包装,很环保的,还不错
很圆润的感觉
备电对一个移动电源进行充电的图,电流大于1A,电压5V
充电器对备电充电电流将近2A,这样的话,像备电这么大容量的电源的充电完全可以在一晚完成了
大锤法拆机,用毛巾包住,用锤敲击,力度自己靠经验掌握,品胜的外壳质量不错,砸开后无断裂。
电池看到了吗?5个力神电池,标称2500,和原来力神的蓄锐7800一样的电芯,这个2500应该可以达到2600。
PM:品胜,你家双面胶不要钱啊?壳子四周开了以后,中间打不开,如果有品牌贴纸我肯定会认为中间有螺丝,其实是双面胶,那个粘啊!!不带这么玩的
板子
主芯片是NTMP2012
NTMP2012是一款集成了充电管理模块、电量检测及LED指示模块、升压放电管理模块,完全取代目前市场上的充电管理IC MCU 升压IC方案。产品封装为16NSOP/20SSOP。提升稳定性,降低成本。 方案优点: 1、元器件少,集成度高,成本低,生产维护成本低; 2、可靠性,兼容性,扩展性及可移植性强; 3、安全保护机制高,芯片内部自带硬体和软体保护功能,有多级保护功能; 4、充放电效率高,自带同步整流升降压控制模块;5、待机电流小,可做到10UA以内。
电感很粗壮吧,品胜经常用的都是这种电感,包括在电库和易充上。两个贴片电解,这个价位就不要想固态电容了。
黑色热缩管内是双色LED。
板子背面挨着迈克口的是两个PMOS,所以充电可以达到2A,对于大容量的移动电源来说,这个是不错的方法。
右边是锂电保护电路和升压的MOS。
整体来说,由于使用了NTMP2012,整体电路很简练,但是该有的都有了,输出电感和电解比较给力。
放电测试,达到了9000+
由于电池采用了5个力神2500(实际放电2600)的电芯,所以才会有9000+的放电能力。
另一位坛友的品胜备电对比评测:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=988071
品胜(PISEN)备电10000毫安 大容量超智能迷你手机平板通用充电宝 国美价:¥78
品胜 正品移动电源 备电10000m毫安 手机通用充电宝 智能超薄 当当价:¥78
品胜备电 移动电源10000毫安通用充电宝 大容量小巧 安全智能 京东价:¥79
本帖最近打赏记录:共47条打赏M币+273专家+2
关键词: 品胜备电PISEN
离线tyzj999
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-14
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+14
离线yogi16888
只看该作者 2楼 发表于: 2014-08-14
离线fangyinghh
只看该作者 3楼 发表于: 2014-08-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线女儿、红
只看该作者 4楼 发表于: 2014-08-14
回 tyzj999 的帖子
离线5448
只看该作者 5楼 发表于: 2014-08-14
回 女儿、红 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线品友会
只看该作者 6楼 发表于: 2014-08-14
回 bblimx 的帖子
离线5448
只看该作者 7楼 发表于: 2014-08-14
回 bblimx 的帖子
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线5448
只看该作者 8楼 发表于: 2014-08-14
回 tyzj999 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线5448
只看该作者 9楼 发表于: 2014-08-14
回 yogi16888 的帖子
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
