  • 5734阅读
  • 18回复
[运输]三次参观苏霍伊超级喷气式客机SSJ100组装厂 [复制链接]
离线abigbell
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-08-16
参观位于俄罗斯远东阿穆尔共青城Komsomolsk-on-Amur的苏霍伊超级喷气式客机SSJ100的组装厂
一,《苏霍伊超级喷气式客机SSJ100组装,大名鼎鼎的苏霍伊也生产民用客机
二,《再次参观俄共青城苏霍伊超级喷气式客机SSJ100组装厂
前边有两帖,都是关于这个工厂的,位于俄罗斯远东阿穆尔共青城的苏霍伊超级喷气式客机SSJ100的组装厂。
这是三帖,分别由不同的人,在不同的时间,做的不同报道。各有侧重,这帖就飞机的制造过程最详细,来自
网友SERGEYDOLYA。这是这里生产的第20架飞机。
这个工厂拥有超过12000名工人,主要生产分为两个部分,一个车间制造机身,另一个安装电子部件、发动机等等。
先看看,这里的铝制机身的生产过程。这架SSJ100,超级喷气式客机是俄罗斯首架使用数字技术设计的飞机,设计工作
由身处莫斯科的工程师完成,随后电子数据会被发送到这里的生产工厂。采用数字化技术后,估算节省了飞机在设计阶段
2年左右的时间。
这就是用于制造飞机的的铝块,机械加工全部采用数字化机床自动加工。这样的数字化机床,这里有38台。
这些铝屑会被回收再利用。
整个操作过程,只需要一个操作员负责操作,监控。
超大型的数控机床,可以加工直接将铝块加工成复杂精密的部件。
这是加工好的部件
只机身部分,就有超过40000颗铆钉,其中机翼部分就有15000颗。
这里就是用是激光切割的用于固定机身铆钉的部件
这里是机翼的一部分
这个模具,同机翼生产有关,用来粗检机翼的外形,弧度,机翼变形要求低于1毫米。如果机翼变形超过1毫米,
会使用另一套模具,进行校正工作。
机翼蒙皮
压制不同机身部位,都会有不同的模具。
机身外形要求精度非常高,所以使用这样的自己完成工作。这台机器是在打铆钉
自动铆钉打孔机器,每架飞机都会有超过55万颗铆钉,和对应的铆钉孔。
机器还不能完全代替人工,所以有时候,工人们还需要自己划定标记,手工打铆钉。
半成品的机身,大块部件拼装完毕。
这里是机翼骨架部分。手工打孔
这个圆盘,位于客舱与尾舱之间。
将来机翼就会安装在这个位置。每个机翼中空,安装有密封油箱。参见第一帖,更详细。
机翼的梁毂
“95021左翼”,这是为第21架飞机制造的机翼
机翼位置会留有这样大小的窟窿,做后期的维护用,人可以钻进机翼内部。这是维护孔的盖子。
楼下继续,被插楼
[ 此帖被abigbell在2014-08-16 11:11重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+26
离线naner6239
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-16
离线abigbell
只看该作者 2楼 发表于: 2014-08-16
继续三次参观俄罗斯共青城苏霍伊超级喷气式科技的组装厂SSJ100
[ 此帖被abigbell在2014-08-16 11:51重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+19
离线abigbell
只看该作者 3楼 发表于: 2014-08-16
离线hongo
只看该作者 4楼 发表于: 2014-08-16
离线damu
只看该作者 5楼 发表于: 2014-08-16
回 hongo 的帖子
离线422287958
只看该作者 6楼 发表于: 2014-08-16
离线ayuan5188
只看该作者 7楼 发表于: 2014-08-16
离线wjhwpp
只看该作者 8楼 发表于: 2014-08-16
离线baifoshan
只看该作者 9楼 发表于: 2014-08-16
