  • 14390阅读
  • 9回复
[其他]【91diy】拆解一个航模用舵机,麻雀虽小,东西不少。顺带1.9包邮的美工刀交作业 [复制链接]
离线91diy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-08-18
91diy最近在折腾航模,这个舵机是买二手设备时卖家给的,舵机暂时也用不上,拿来拆着玩,也方便给大家看看里面什么样:)
外观,忘了放尺寸对比了,粗略一量大概2.2里面长,算是比较小的东西
铭牌上也写清楚了,这是一个模拟舵机
上面是输出部分,一个塑料齿轮,低端货来的
拧下底部端盖上的四颗长螺钉
看到减速齿轮箱内部,还有不少齿轮,因为涂满了润滑油,就不一个个取下来拍照了:-P
另外小电机的输出齿轮还是金属的
摘掉另一面的端盖,这是电子部分
芯片型号KC2462,作用是接收来自接收机(或飞控)的标准信号,驱动三极管使电机转动,并通过电位器的反馈,让舵机转到指定位置
详细的大家看它的技术手册吧:)
http://www.doc88.com/p-549550415466.html
板子另一面,主要是三极管和滤波电容,这个应该是个钽电容吧?居然爆掉了,按理舵机信号线中间是正,两边是地和信号,应该不会接反,具体怎么爆的可能只有上家知道了
且慢,这还没完,拿开电路板,发现下面还藏着一个三引脚的原件
继续拆,这个有小卡扣固定,废了一番功夫才弄下来
看到这个样子大家应该也猜到了,这货就是个电位器
里面的结构就很常见了,一半是金属弹片,另一半是导电的圈圈(不知该怎么叫)
打完收工:)
[ 此帖被91diy在2014-08-18 19:45重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共12条打赏 ,M币+53
12
离线91diy
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-18
离线baiwenlongba
只看该作者 2楼 发表于: 2014-08-18
离线91diy
只看该作者 3楼 发表于: 2014-08-18
回 baiwenlongba 的帖子
离线1126416706
只看该作者 4楼 发表于: 2014-08-18
离线worldlyguest
只看该作者 5楼 发表于: 2014-08-18
离线yerongtian2
只看该作者 6楼 发表于: 2014-08-18
离线91diy
只看该作者 7楼 发表于: 2014-08-18
回 yerongtian2 的帖子
离线net168
只看该作者 8楼 发表于: 2014-08-18
离线wuxing1106
只看该作者 9楼 发表于: 2014-11-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
