  • 5065阅读
  • 4回复
[学堂]魅族MP3升级固件 [复制链接]
离线cuijiayu
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-04-17
由于升级固件是有一定风险性的,因此在固件升级前还必须做好以下准备:
1、升级前请保证电池充足,否则升级将有可能失败.具体表现为播放器死机或者机器很长时间没有反应.
2、检查播放器剩余空间是否足够,剩余空间应大于固件升级文件的大小,如剩余空间不够. 请先删除一些文件后再进行升级.
3、升级过程中切记不可中途拔掉USB连线.
4、固件升级文件一定要和播放器型号对应.
5﹑备份原有的固件:可以防止在升级错误或者不满意新版固件时回退到原有版本
6﹑关闭计算机不相关的软件:为防止升级过程受到其它软件的干扰,最好暂时关闭不需要的软件,特别是杀毒软件。
7﹑检查USB接口的可靠性:最好在固件升级前上传或下载一下音乐文件,测试一下USB接口是否正常.
固件升级可以解决以下问题现象
1﹑开机后有背光而无任何显示,也无声音输出.(俗称蓝屏)
2﹑收音机显示正常,调节正常,但无声音输出.
3﹑移动存储盘可以找到,但无法进行数据存入和删除.
4﹑屏幕文字反屏现象.
5﹑背光常亮,其它操作正常。(也即背光时间设置失效)
6﹑非正常死机(电池盖接触不良松脱除外).
7﹑MP3播放跳帧(必须确定音乐文件的格式正确,内容的完整性).
8﹑屏幕显示紊乱(断码、漏码除外)
9﹑解决已经存在的bug或者兼容性问题.
10、改善操作方式,提供更加方便更加人性化的功能.
11、提供更多的音乐格式支持.
固件升级步骤
第一步:将机器与电脑正确连接
将附带的数据线一头接入MP3播放器的USB端口,另一端与电脑连接。与电脑正确连接后,机器屏幕出现“USB CONNECTED”
字样。表明机器已与电脑连接正常。此时电脑会出现“可移动磁盘”信息。
第二步:更新字库及资源文件
拷贝随机附带光碟FW目录下的(或从下载网站下载)的固件程序,然后将FW目录下后缀带有*.ROM和*.BIN的文件全部拷贝至MP3播放器根目录中。
(注:一定要将这些文件放在根目录中)
第三步:安全移除
将FW目录下的所有*.ROM和*.BIN文件全部拷贝完全后,点击电脑右下角的“安全删除硬件”图标,安全移除MP3播
放器。
第四步:软件自更新:
安全移除后,MP3播放器屏幕出现“Upgrade F/W和Upgradeing…”字样。完了后机器自动关闭一次。此时再开机,机器自动更新
资源文件,屏幕将显示“Upgrade Resource 和Upgrading…”字样。更新后,即完成MP3播放器的固件及资源更新。
离线cuijiayu
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-18
离线东方龙
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-24
离线plumx
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-24
离线yuquanyou
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-25
