最近论坛很多车机很火,自己也买了个玩玩,但是外壳是个问题。淘宝有现成的,外观也不错,就是价格那个贵啊,一个外壳赶上5个车机还多了!!看见论坛很多朋友自己DIY,就手痒做了个,没有技术含量,就是外壳一个。 外壳是仪器上用的量了下外观尺寸正好,不需要怎么改 前面板,固定就用以前装修剩下的装饰钉,看着还行。 机子固定就4颗螺丝 为了散热,就加了个散热器 后背板,零件都是以前剩下的,包括:四声道,天线,USB,AV输入 装机 没什么技术含量,就这么找了,看看还没有喷漆的外观 喷漆的话等以后有空再补吧,喷个黑色就协调了结束,收工了。。。。。____________________________________________________________________________________________________________
多谢各位支持,集中回复一下各位所提的问题。首先是那个散热片的固定,其实是用导热硅胶黏上去的,周边的黄胶只是加固作用;还有散热孔的问题,在底部有大片散热孔,图片上有的。当然外壳顶上有更好了只是没想麻烦。还有就是车机没有那么脆弱的,想想大中午车里面的温度就知道了;FM的天线,看着短,其实可以拉长到将近两米; [ 此帖被kukuyao在2014-08-23 09:09重新编辑 ]
