  • 5219阅读
  • 1回复
转新浪重庆棒棒:联想U盘B720 2G量产USB-CDROM成功! [复制链接]
离线hanshui
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-04-19
    真不容易啊,找遍了网上的资料,做好了U盘报废的心理准备,反复测试了近一个钟,终于成功了!哈哈哈~~~
下面给大家分享一点经验。
  先解释下量产这个词是什么意思,其实我也不大明白,大家都这样叫,那就这样叫吧,关键是知道量产后能产生什么效果就行了,我的理解是量产工具能把U盘变成两个设备:一个USB-CDROM设备(相当于移动光驱),一个普通的U盘移动设备,USB-CDROM可以放入任何ISO文件,我们可以放入系统安装盘的ISO或者WinPE,这样就可以把U盘做成USB-CDROM方式的启动盘,这种方式要比USB-ZIP、USB-HDD的启动成功率要高得多多多,特别是针对大容量U盘,只要主板支持从USB-CDROM/CD-ROM启动就行了。另外量产USB-CDROM后,U盘剩下的容量还可以再做成USB-ZIP/USB-HDD启动盘,我们可以把WinPE做成USB-CDROM,再用USB-ZIP做个DOS启动盘,这样这个U盘就变成超级维护启动盘了,哈哈~~
  量产前需要先确定U盘的主控芯片型号,推荐用数码之家出品的ChipGenius软件来检测,这个软件更新太快,建议直接到数码之家的U盘论坛版块去下载,软件如图所示:
    可惜它无法检测出我的联想B720,要是遇到无法检测出的U盘,就到数码之家论坛去发帖问,会有人知道的,我已经查到联想B720的主控是SM321
  确定主控后,就要找对应的量产工具,还是推荐到数码之家去找,那里收集了很多量产工具。SM321目前最新的量产是Test_SM32x_G1219,如图1:
    插入U盘后点Scan USB,即可显示出U盘设备,点②可以看到U盘的相关信息,如图2:
    这里需要说下,联想B720附带了一款软件叫“联想移动存储私密文件柜”,这款软件只能在联想的U盘上运行,所以这里我们需要记下上面红框里的信息,后面的量产设置需要按照这里的信息填写,否则“联想移动存储私密文件柜”将无法使用,切记!
    点图1中的Setting进入量产设置,输入默认密码320(密码在Release_note文件夹里的文件有提到),然后选择量产工具所在目录下的默认配置文件DEFAULT.INI,出现图3:
    我们只要改动红框部分即可,其它的默认。VID、PID按照图2的填;Begin Serial填图2的Serial;End Serial应该只要填比Begin Serial大就行了;Vendor填图2里Inquiry的前8个字符;Product填图2里Inquiry的除了前8个字符外的所有字符;勾选Make Auto Run,然后选择要量产成USB-CDROM的ISO文件,我选的是老毛桃的WinPE,设置好的如图4:
    点OK返回到图1,然后点Start开始量产!稍等一会程序右上角显示大大的OK就说明量产成功了!拔下U盘再重新插上,在我的电脑里就能看到如下,这两个设备都是我的单个U盘显示出来的:
重启电脑,设置BIOS从CD-ROM/USB-CDROM启动,试试U盘能不能引导进WinPE。爽吧!
如果想恢复U盘,可以按照图4的设置,但是不勾选Make Auto Run,然后量产一次,这时会提示量产失败!U盘变成0字节!不要慌,拔下U盘再重新插上,再量产一次U盘就正常了,想更新ISO文件的话再勾选Make Auto Run,然后选择新的ISO再量产一次即可。最后提醒一下量产有风险,呵呵。
附:SM32x量产工具下载地址
各位朋友也可以相应地举一反三啊,技术无止境。
觉得好的别忘记顶一下。
本帖最近打赏记录:共1条打赏
锰子 M币 +13 謝謝分享 2018-05-30
关键词: B720USB-CDROM
离线xmmz
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-19
