  • 59479阅读
  • 37回复
[网络]tp wr720n v4新版openwrt固件出炉了 [复制链接]
离线guo4qing
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-08-27
啥也不说
固件的源码等资料都在这个帖子里面 认真看
http://www.douban.com/note/378052013/?start=0&post=ok#last
wr720n v4固件大放送
链接: http://pan.baidu.com/s/1hqJzuXe 密码: u2e9
全新wr720n v4的路由器 打开http://192.168.1.253
用固件升级方式刷入openwrt wr720n-v4-unlock-uboot.bin
然后mtdblock0 可写入
刷uboot
事实证明wr720n v3/v4固件通用 但是固件头不同可以刷入2014年9月最新版的wr720n v3的不死uboot
这里有两种uboot可以刷入
1.uboot-wr720nv4-pepe.bin
用scp将flash.sh
uboot-wr720nv4-pepe.bin传输到路由/tmp下面
用命令
sh flash.sh
uboot-wr720nv4-pepe.bin 文件MD5
刷入uboot即可
说明用flash.sh脚本刷uboot会保留以前的mac地址
2.刷中文可超频的wr720n v3的不死ubootu-boot-wr720nv4-cn-overlock-2014-9-04.bin
也是用scp上传到/tmp
刷之前最好用winhex改下mac地址
然后用cat /tmp/u-boot-wr720nv4-cn-overlock-2014-9-04.bin > /dev/mtdblock0
如果想保留以前的mac地址的话 可以用flash.sh刷入 md5值自己计算 呵呵
sh flash.sh u-boot-wr720nv4-cn-overlock-2014-9-04.bin 你的uboot的md5
好了 祝大家都能成功刷上openwrt
另外刷机有风险 后果自负
我本人刷的是
说下这个uboot的特点
英文   开机通电时按下reset进入http刷机界面
如果reset按下时间过长 会进入telnet模式
另外uboot不死模式升级的固件大小一般是3840kb 看清楚
那个超频的uboot我没有测试 不过那货更新非常频繁呢
呵呵  推荐大家用最新的openwrt固件
地址http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/
选择wr720n v3的就行了
呵呵 多说一点
我的wr720n v4 已经从淘宝到货了 75元全新
更新了openwrt官方的wr720n v3固件
官方openwrt没有web界面
要正常使用如下方法
网线连接lan口 设置ip 192.168.1.254
然后 telnet 192.168.1.1
opkg update
opkg install kmod-usb-storage
opkg install kmod-fs-ext4
opkg install block-mount
然后把硬件开关调整到3g模式
reboot
extroot部分
mkdir /mnt/usb0
mount /dev/sda1 /mnt/usb0
mkdir -p /tmp/cproot
mount -o bind / /tmp/cproot
tar -C /tmp/cproot/ -cvf - . | tar -C /mnt/usb0 -xf -
umount /dev/sda1
vim /etc/config/fstab
添加内容如下
config 'swap'
        option  device  '/dev/sda2'
        option  enabled '1'
config 'mount'
        option  target  '/'
        option  device /dev/sda1
        option  fstype  ext4
        option  options rw,sync
        option  enabled '1'
        option  enabled_fsck 0
如果还有更多分区 以此类推
说下优盘或sd卡分区
我分了两个分区  sda1 是ext4分区 去除了日志功能
                           sda2是swap分区
opkg install luci
opkg install luci-i18n-chinese
/etc/init.d/uhttpd enable
/etc/init.d/uhttpd start
安装nfs-kernel-server
opkg install nfs-kernel-server
配置很简单 修改/etc/exports就好了
个人感觉 比samba容易多了
另外刷回官方固件也很简单
进入uboot的不死刷机模式
刷入wr720nv4-office-org.bin即可恢复到wr720n v4的官方状态
祝大家使用开心
我已经搞定了usb extroot扩展了
而且nfs服务和samba服务都完美开启  一切都ok
[ 此帖被guo4qing在2014-09-07 12:57重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+19
M币换购:工善必利器,您的拆机好伴侣~数码之家X22精密型螺丝刀套装(拆客必备系列)
离线oydl82
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-27
还以为是740n!字数限制
离线kikyo
只看该作者 2楼 发表于: 2014-08-27
来个全面的740n系列固件包:740n wep直接升级dd/op/741n/743n 英文版,以及dd/op/743n回原厂固件。可循环刷。v4/v3版  不需要改机可直接升级,改机后还可刷ubnt。 链接: http://pan.baidu.com/s/1o6wSn02 密码: 48dc
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线wangdaxia520
只看该作者 3楼 发表于: 2014-08-27
回 kikyo 的帖子
kikyo:
来个全面的740n系列固件包:740n wep直接升级dd/op/741n/743n 英文版,以及dd/op/743n回原厂固件。可循环刷。v4/v3版  不需要改机可直接升级,改机后还可刷ubnt。 链接: http://pan.baidu.com/s/1o6wSn02 密码: 48dc  回 kikyo 的帖子
翻出旧的路由,打开后是这样的,可以刷你说的固件么?先谢了
离线hzhf9915
只看该作者 4楼 发表于: 2014-08-27
有支持iNode 智能客户的路由吗?固件也行。
离线懒虫包子
只看该作者 5楼 发表于: 2014-08-27
謝謝分享,有空下一个。
离线数码空空
只看该作者 6楼 发表于: 2014-08-27
手里就一个703N,帮顶了
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线zhizai100
只看该作者 7楼 发表于: 2014-08-27
回 wangdaxia520 的帖子
wangdaxia520:翻出旧的路由,打开后是这样的,可以刷你说的固件么?先谢了
[图片]
(2014-08-27 19:53) 回 wangdaxia520 的帖子
740N国内版V3 V4都是AR7240+AR9285
海外版V3是AR7240+AR9285,V4是AR9331
dd op都刷V3的
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线3797
只看该作者 8楼 发表于: 2014-08-27
謝謝分享—用改F 加内存吗?刷完LAN、WAN还是原来的?无线正常吗?
离线guo4qing
只看该作者 9楼 发表于: 2014-08-28
回 3797 的帖子
3797:謝謝分享—用改F 加内存吗?刷完LAN、WAN还是原来的?无线正常吗? (2014-08-27 23:35) 回 3797 的帖子
兄弟没认真看帖么?
我发的固件大小3.75M 很明显是4M的flash
另外识别内存貌似是uboot事情吧
都说了 wr720 v4和v3硬件差不多 可以刷v3的固件
所以你的问题都是白问
wr720 v4 就是改了固件头 导致v3固件不可以通过web升级刷入而已
这个openwrt固件可以直接刷 然后解锁uboot
你可以刷入v3的不死uboot 并且使用v3的固件
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
