  • 3046阅读
  • 2回复
[家电]美的电磁炉通用主板维修指南(转) [复制链接]
离线lgwpc
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-08-30
美的电磁炉通用主板维修指南
一、烧保险丝
 故障分析:此故障一般带有其它的元件损坏一起出现,如IGBT、整流桥堆也一起击穿等,换上新的保险管后,不要马上上电试机,否则可能会再次引起烧保险管
检查步骤:
1、检查驱动电路DW1  18V稳压二极管是否击穿
2、检查驱动电路贴片三极管Q1Q2Q3是否正常或击穿
3、检查电路板地线是否烧断
4、检查电源D1D2D5二极管(IN4007)以及电源ICAP8012是否击穿
5、大电容5UF  0.3UF是否容量正常。
二、风机不转
检查步骤:
1、风机驱动三极管8050
2、源18V是否正常。
3、检查风机好坏。
三、报警无功率
检查步骤:
1、测量线盘线盘端子是否有300V电压。
2、测量主IC 1脚电压1.0左右,2脚电压0.9左右。
3、测量驱动电路贴片三极管Q1Q2Q318V稳压管。
4、电源电压18V 5V是否正常
5、检查C8贴片电容(容量471P
四、功率上升下降/间断加热
检查步骤:
1、检查康铜丝是否虚焊。
2、检查电位器/可调电阻以及C1617贴片电容
3、测量主IC12脚电压(3.0V左右)
五、通电无反应
检查步骤:
1、检查电源电路10欧线绕电阻电源ICAP8012
2、检查电源DW218V稳压二极管,EC104 1UF电容变压器450V4.7UF电容。
3、检查D5D7D8二极管UF4007
4、检查U10378L05
5、电压若正常还是无反应检查:1、主IC2R231.5KR243.3K)电阻。
六、显示E1 E2 E3
检查步骤:
1、检查主传感器是否正常(传感器负温度系数热敏电阻100K
2、检查热R45电阻C15贴片电容。
3、代换主IC
七、显示E4 E5 E6
检查步骤:
1、检查IGBT热敏电阻是否正常
2、炉内温度是否过高,风机转速是否正常
3、检查R99贴片电阻C14贴片电容以及主IC
八、故障代码
E1    断路(主传感器坏)
E2    短路(主传感器坏)
E3    高温(主传感器坏)
E4    断路(散热片传感器坏)
E5    短路(散热片传感器坏)
E6    高温(散热片传感器坏)
E7    低压保护
E8    高压保护
E10    干烧保护
E11    主传感器坏
淘宝上看到的,觉得会有用。转过来了。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线leslie发
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-30
离线feiyang.life
只看该作者 2楼 发表于: 2014-08-30
