  • 1923阅读
  • 0回复
[学堂]•稳压电源电路的设计与应用 [复制链接]
离线wang1984jian
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-04-23
(1)主电路形式选择。主电路形式主要依据输出功率大小、输出电压高低等进行选择。若输出功率较大时宜采用三相输入电源及桥式逆变电路;若输出功率较小但输出电压较高时宜采用反激变换器电路。采用单相输入电源时,对功率器件、输入滤波电容等的耐压要求较低,元器件成本相对也较低,因而输出功率较小时应优先选用单相输入电源。对大功率电源,为降低成本,提高电源系统的可靠性,可采用中、小功率模块并联供电的方式来实现。
 (2)开关工作频率。目前,对软开关电源,开关工作频率通常在数百千赫以上,对硬开关电源,开关工作频率通常在20~100kHz之间。开关频率越高,所需要的滤波电感、电容越小,脉冲变压器体积也越小,然而相应地器件的开关损耗增大,对开关器件的开关速度要求也越高,干扰抑制等问题也更复杂。此外,不同类型的功率器件有不同的适宜开关频率,通常IGBT的适宜开关频率范围为20~40kHz,小功率MOSFET的适宜开关频率可达50kHz以上,但其功率的容量不大(目前最高约30A/1000V)。因此,开关工作频率应根据输出功率要求与市场器件供应情况等多种因素综合选择确定。
 (3)功率器件的确定。根据输出功率要求与主电路开关工作频率,基本可选定功率器件类型。一旦选定器件类型,则可根据器件特点、主电路形式与输入/输出指标确定功率器件的额定参数。
 (4)控制电路设计。控制电路的核心是根据反馈控制原理,将期望输出电压信号与实际输出电压信号进行比较,利用两者的误差信号对功率开关器件的导通与关断时间的比例进行调节,从而实现实际输出电压维持在期望电压附近的目标。目前,能实现PWM控制的集成电路芯片种类较多,设计控制电路时应根据需要选用。
