  • 4943阅读
  • 5回复
[学堂]什么是无感电容? [复制链接]
离线wang1984jian
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-04-24
正式的说发,主要是讲电容器的卷绕工艺是无感式卷绕结构(相对的,存在有感式卷绕结构),其实无感电容不是没有电感,而是电感很小,对于高频工作下的电容,我们强调无感.其实电感量要小.从这点来讲,几乎所有金属化薄膜电容都是无感电容
  但是,一般的说法,无感电容主要指IBGT保护用的突波吸收电容,它是无感结构.如果用来防止电网浪涌,当然可以,但未免太浪费了.
  无感电容的特点是du/dt值比较大.即脉冲电流能力很强.
  无感电容是用在高频电路的一种电容,此电容无管脚或管脚较短,常用于高频头; 一般为PF级,所谓“无感”就是电容工作是不产生“电感”效应,因为C(电容)+L(电感)=R(电阻), (匹配良好时),如果是这样,电路就无法工作了。
离线猫づ猫
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-24
离线yinmeng199
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-24
离线wang1984jian
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-24
离线为爱重生
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-24
离线149959941
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-24
