  • 2374阅读
  • 1回复
[学堂]汽车电子技术发展趋势 [复制链接]
离线wang1984jian
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-04-24
 在过去10年里,汽车工业发生了两个显著变化。一是,增长的基点正在从经欧美市场向以亚洲国家为主的发展中地区市场转移。数据显示,2007~2012 年亚洲和欧洲将会主导全球汽车产量的89%,BRICs和亚洲的其他国家将成为汽车消费的主力军。二是,在市场成熟的欧美国家,汽车的性能的提高更多地依赖于电子技术。有研究表明,从1989年至2005年,电子设备在整车制造成本所占比例,由16%增至30%以上。而目前每部新车的IC的成本约在310 美元左右,估计到2010年将增长到350美元左右。
  无论是市场重心向发展中国家转移,还是技术重心向电子技术倾斜,都将势必影响到汽车电子发展的方向。而且,其技术本身也将面临着来自性能、安全以及环保法规多方面的苛刻要求。今后10年,电子技术在汽车工业中扮演着多大的作用,它又应该如何承担起汽车电子化的重任?为此,我们的记者采访了全球一些专业的汽车导体厂商和零配件厂商,希望能从他们的答案中找到一些端倪。
  德尔福:绿色、安全和通讯是汽车电子的未来
  德尔福通过对推动全世界新技术、产品和市场发展的全球趋势全面的调查和研究,发现汽车电子行业的未来就是绿色性环保性、安全性和连通通讯。
  环保性
  全球汽车行业最主要的发展趋势就是倾向于发展高效燃料、低碳排放量的发动机。目前有许多选择方案。其一就是先进的柴油发动机和电子控制系统,在公路驾驶时,其燃料经济性比汽油发动机提高30%~40%。其二就是电动动力系统或混合动力汽车(HEVs)。混合动力汽车技术应用有许多结构,但都涉及一个小型电池组、一个电子控制器及一个可以使汽车发动机在停车时自动关闭并在发动机自动重启前对汽车进行再次电动加速的电动机。混合动力汽车系统可以提高汽车的燃油经济性达30%~40%,并降低碳排放达60%。纯电动汽车的研发工作仍在继续,而且范围已拓展至电动汽车或插入式混合动力汽车。这些汽车采用更大的电池组,可以在纯电动驱动的情况下,行驶更长的距离。最后,供应商和汽车制造商还正在开发汽缸压力传感和均质充量压燃燃烧(HCCI)等系统,以在经济性和汽油发动机排放方面取得更大的进展。所有这些动力系统的创新技术都将在未来的5~15年里为全世界的汽车增加大量电子内容。
  安全性
  汽车电子发展的第二大趋势是安全性。市场对于能够保证驾驶更加安全的技术和产品有着庞大的需求。我们已经在被动安全技术取得了重大的进展——即在汽车发生碰撞时为驾驶者和乘客提供保护的技术和产品,如碰撞传感器、气囊、安全带、随动转向结构、以及金属板冲撞区等产品和技术已经在汽车碰撞事故中挽救了许多人的生命,并减少了人员伤害。但是,最新的发展方向是主动安全性,通过采用雷达、光学和超声波传感器等技术,测量汽车与周围物体的距离和接近物体时的速度。该数据可用于提醒驾驶者控制汽车的驾驶速度,避免可能发生的碰撞事件。该信息还可用于控制制动器或转向系统,以自动避免碰撞。该碰撞避免系统可以降低全球事故率以及汽车事故的昂贵成本。
  连通通讯
  汽车电子发展的第三大趋势是汽车的通讯连通性。如今,全世界的消费者都可以在家中和办公室享受数字电子技术和无线基础设施所带来的方便,比如手机、硬盘驱动器上的数字压缩音乐和视频、数字电视播放、Wi-Fi、音频和电视卫星广播(XM/Sirius、 DirecTV)以及GPS等。现在,消费者开始希望在其汽车和卡车里享有同样的技术和通讯便利,以使驾驶过程更加高效、方便、充满情趣。GPS导航、车载信息服务(嵌入式手机和其它双向无线链接所带来的自动电信)、卫星广播以及后座电视等产品和技术就是顺应这一趋势的最好例证。
  世界各国都在开发前面提到的环保性、安全性和连通通讯的汽车电子产品。然而,在产品推出的时间安排和所采用的技术标准方面还是有所不同。日本在许多汽车电子创新产品如导航和混合动力汽车方面都引领世界。欧洲在导航系统方面紧随其后,但是在手机技术和手机车载信息服务方面却处于领先地位。北美在开发导航市场方面紧随日本和欧洲,但却是首先采用车载信息服务和开发卫星广播和视频系统的地区。而且,虽然日本最早开发出混合动力汽车产品,但如今北美市场正成为混合动力汽车发展最快的市场。
  世界各地的许多技术标准也在不断的发展。最典型的例子就是GSM和CDMA等手机标准。欧洲已广泛采用GSM及其衍生技术,而北美则允许使用GSM和CDMA作为手机服务提供商之间竞争的基础。亚洲各国已经选择GSM或CDMA作为手机标准,有些地区选择了两个标准。目前,欧洲数字地面电视依据的标准为DVB-T;而美国HDTV所依据的标准为并非移动友好的ATSC。Wi-Fi已经成为全球的标准,也是本地网络内汽车连通的理想选择,比如将车库里的汽车与家庭多媒体系统或零售网点、便利店或加油站周围的本地网络 相连接。WiMax是一种范围更广的城域网,已开始在一些国家用作更新的标准。中国的发展状况也令人振奋,已经建立并采用了中国本地版的WiMax和数字地面视频系统。最初,各地的防撞雷达的标准毫米波频率各不相同,但是今天大多数国家都为实现主动安全性而选用W频段76~77GHz频率。
  多年来,德尔福曾制造和销售了很多配有CD播放功能的AM/FM模拟收音机,它在过去的几十年里一直是汽车的娱乐和信息中心。最近几年来,数字电子技术和无线基础设施革命开始改变德尔福所引领的传统模式。首先,随着车载信息服务系统的推出,嵌入式手机模块使双向基于位置的数据和免提语音通信成为可能。最初,车载信息服务单元是一个独立的箱子,如今,车载信息服务单元已经成为仪表板中央的“收音机”的一部分。导航部分原来也是一个独立的单元,如今导航功能只是数字信息娱乐收音机的其中一个特性。同样,最初XM/Sirius卫星广播就是一个遥控接收器,但是如今它也成为了收音机的一部分。
  未来,“收音机”将发展成为精密复杂、高度集成的信息娱乐服务器,或“连通汽车”计算和通信的平台。未来收音机的核心就是极其快速的32位微处理器,其闪存和硬盘驱动器具有强大的存储功能。人机界面将包括大型高亮度平板触摸式显示屏,以及语言识别和方向盘控制系统。收音机的“前端”将集成多个单向和双向无线接收子系统,包括AM/FM、手机、GPS、卫星音频和视频、Wi-Fi、WiMax、数字地面电视以及全球其它新兴的无线连接。连通平台还将可以使消费者在汽车内使用各种便携式或“游牧”消费电子设备(智能手机、iPODs等)并通过蓝牙、Wi-Fi或直接USB 连接无缝连接到信息娱乐服务器。此外,GPS导航系统将成为这款收音机的其中一个功能,导航数据可通过无线链接下载,或存储在闪存卡从而在汽车上使用。实时交通和出行者信息数据将通过无线链接的方式获取,并可以经常进行更新,以实现动态导航。最后,驾驶者和乘客将拥有多种娱乐选择,从实时音频和视频播放到通过Wi-Fi和WiMax非实时下载电影等大型娱乐文件。
  我们预计未来5~10年,汽车电子行业发展最快的领域将集中在先进安全电子产品、信息娱乐系统以及混合动力汽车的动力电子产品以及其它先进的改善燃油经济性和降低碳排放的发动机控制系统。全球主要市场研究公司Strategy Analytics的数据显示,混合动力汽车系统的销售额将以每年20%的速度递增,取决于各个地区的燃料价格和政府调控情况。他们还预计安全电子产品将以每年11.7%的速度增长,而信息娱乐系统将每年11.4%的速度增长。中国、印度及东南亚是增长最快的地区,其次是南美、欧洲和北美。■
  凌力尔特:汽车安全和信息娱乐产品最具增长潜力
  对汽车制造商的最大威胁是可靠性和行车安全问题。产品收回不仅成本高昂,而且有失去用户信心和忠诚度的风险。有时必须重新设计以增强竞争优势,如增加行车安全保障功能,但是重新设计仍然是有风险的。美国有一个叫 JD Power 的机构,专门评价质量以及对消费者购买决策产生影响的因素。JD Power 最近指出,就汽车重新设计而言,平均每 100 辆汽车增加 10 个问题。产品的最初质量对形成竞争优势极为重要。行车安全和可靠性评级高是竞争优势评级高的关键因素,为消除问题而进行重新设计会产生负面影响。
  电子产品制造商都在争先恐后地提供功能丰富、能够改进最终设计性能和可靠性的产品。应该突出强调的是,对汽车制造商来说,与收回产品的成本相比,汽车内部电子产品的成本可以忽略,收回成本是制造商建议零售价中必须考虑的因素。“总体拥有成本”必须考虑,而不是简单地选择满足最低需求的、最便宜的集成电路。如果电子组件的坚固性和可靠性确定无疑,那么这对汽车制造商来说值多少钱!
系统架构恰当、仔细选择供应商、集成电路专门为汽车应用而设计,这是明天的汽车保证可靠性的关键。过去 5 年中,电子产品在汽车中变得更普遍了。新的挑战是确保呈指数增长的电子控制系统可靠。无论是发动机从汽车中脱落还是电动开窗不能正常工作,用户都会打保修电话,并对制造商的声誉造成负面影响。应该非常仔细地选择集成电路供应商,以确保组件级可靠性。应该检查潜在供应商以前的现场故障率,应该尽力了解该公司的“质量文化”。电路设计师、测试工程师和工厂操作员为确保集成电路具有一致的质量和可靠性都做了什么?
  凌力尔特认为最有可能为汽车制造商带来增长的途径主要有两条。第一条是专注于提高行车安全。在过去 5 至 10 年,汽车本身变得更加安全了,防锁刹车系统(ABS)、复杂的气囊系统和稳定性控制现在大部分都成了标配功能。下一阶段将继续沿着保障驾驶员行车安全这一趋势发展,并集中精力保障汽车的最薄弱环节 ── 驾驶员的行车安全。修正由人造成的错误需要极其尖端和复杂 的电子产品,需要高可用性和可靠的保护措施。不过,提供行车安全保障功能的成本非常高,而且利润率提高有限,因为消费者不想为这类功能支付多得不成比例的费用。现在,防撞雷达只是刚刚开始出现在高档豪华型汽车中,而且这种状态有可能会持续一段时间。能够监视汽车在行车道中位置的一些新系统目前正在测试中。这类系统监视反应时间、转向调节和速度改变,并在伤害发生之前向驾驶员发出警报。目前,汽车零配件市场提供一些监视驾驶员机敏度的产品,试图通过眼皮动作和扫描视域检测驾驶员的疲劳程度。这些新产品要得到广泛采用,其可靠性需得到验证,也需要通过仔细选择组件和电子设计来降低其实现成本。
 第二个有利可图的增长领域是座舱电子产品和信息娱乐系统。在基于位置的订购服务市场的推动下,这些产品已经变得越来越复杂了。这个领域的增长取决于 GPS 设备和复杂的仪表板设备的采用,这些设备为消费者带来了新颖和有用的服务(因此也为服务提供商带来了收入)。例如,用触摸屏向汽车将经过的路边餐厅预定餐位,或者根据本地交通情况确定行车路线。要想让消费者为这些功能付出额外费用,这些功能就必须在功能性和可靠性方面超出用户预期。我们可以预期,这类给第三方行业带来收入的系统将从豪华型汽车加速普及到大众型汽车中。
  凌力尔特公司专注于为汽车应用提供广泛的产品选择,产品在-40℃~125℃的温度范围内可靠工作。这些产品包括用于防撞雷达(CAR)的高速、高性能模数转换器(ADC)、监视系统电压的微功率精确电源监视器、DC/DC 转换器、用于防撞雷达的纤巧 2mm×2mm微调DAC(数摸转换器)和各种系统调节产品,以及我们最新的汽车过压和过流瞬态保护集成电路,这些集成电路保护昂贵的、对行车安全至关重要的电子产品免受损坏。
  现在汽车系统中有很多应用需要连续供电,甚至在汽车熄火后也一样,如遥控车门开启、车辆安全和 GPS 系统。对这些系统的一个关键要求是低工作电流,以延长电池工作时间。随着这些始终保持接通系统的发展,电子产品在负载较轻时也必须降低电流消耗。
  凌力尔特公司的集成电路设计师已经仔细考虑了这些问题,以为汽车提供在正常工作、备用和停机时具有低静态电流的产品。例如,LT4356-1 浪涌抑制器在出现瞬态故障时仅消耗 1mA 电流,在停机模式仅消耗 5mA 电流。凌力尔特公司按照良好定义的汽车质量程序控制质量,实现了高可靠性。■
  Actel:FPGA用于动力传动系统和安全系统
  当今,汽车电子产品领域在数个方面呈现出持续增长的势头。一方面,驾驶者对安全和便利性日益关注,使汽车电子产品的含量稳步上升,导致车上的半导体器件数目也在增加。另一方面,新车型不断问世,车型的平均寿命逐渐缩短,这种更新换代并非源于车辆的性能,而是因为消费者的偏好。
  其它影响该市场增长的因素包括:
  1.技术—随着半导体技术进步,汽车部件成本降低;
  2.市场竞争—汽车厂家越来越多地引入电子产品作为其竞争优势;
  3.性能—引入电子产品以降低油耗和提高引擎性能;
  4.强制性法规—法规要求点火和引擎控制系统中采用的电子器件必须有助于减少排放;
  5.安全性—电子产品的特色应用譬如安全气囊、ABS系统以及应急呼叫系统目前已成为市场营销工具。
  由于驾驶者越来越关心汽车的安全性和舒适性问题,使到汽车电子产品的份额稳步上升,每辆汽车中的半导体器件数量也随之增加。新型消费电子产品 (如GPS导航设备和车载DVD播放器等)现在几乎是最常见的配备。诸如电动车窗和电动座椅,以及引擎控制和悬挂调整单元之类的其它电子设备也相当普遍。汽车电子市场预计会不断增长,尤其是GPS系统、安全气囊和引擎控制模块的增长最快。根据市场研究公司Gartner Dataquest估计,到2011年汽车电子市场的规模将达到98.54亿美元。
  Actel目前正在将符合AEC Q100 Grade 1规范的基于 Flash 的闪存FPGA用于车载信息通信系统和信息娱乐系统以外的系统关键设备,如动力传动系统和安全系统。Actel的FPGA功耗很低,能承受最严苛的工作温度,而且可适应空间狭小的应用环境 (如在散热受限环境下安装的车载摄像机和引擎控制模块)。
  引擎盖下的电子设备 (如引擎和变速控制模块) 需要非常稳固可靠的半导体器件,能够经受极高的温度和汽车的震动,同时功耗要低,以确保运行可靠、坚固耐用。AEC Q100 Grade 1规范是目前FPGA能满足最严格的规范,证明Actel 的低功耗器件可以在延伸的结温范围工作 (-40~+135℃),并在汽车寿命期内提供高可靠性和性能。此外,由于Actel FPGA的功耗极低,较竞争对手的汽车FPGA产品低两个量级,这使它能承受更长时间的高温而不必担心可靠性和失 效问题。
  Actel基于Flash的FPGA独特地采用了片上 Flash内存来实现开关控制,使到该系列产品具有固件错误免疫能力;这是向着零瑕疵发展产业的强制性要求。相反地,基于SRAM的FPGA配置数据容易由于中子诱引而产生错误;这种错误会以不可预测的方式改变逻辑、布线或I/O的行为,从而导致系统故障,而系统故障可以损害品牌形象,最严重的使得生命安全受威胁。
  无论对车舱内设备还是引擎盖下的动力系统,不同的国家,甚至同一国家内的不同州市,都有不同的排放标准、安全标准和税制法规。例如,英国的税法一般都有利于较小排量的汽车;美国加州的排放标准不同于其它州;而有些国家不会规定白天要开车灯。在大多数国家和美国各州,汽车中的免提电话都是法定的必备设备,但只有少数地区严格执行。不过,在严格执行这个法规的国家中,以蓝牙技术为基础的免提电话已经成为汽车“标配”的电子设备。台湾和中国将继续需要日益复杂的电子控制软件和汽车部件。当然,正如我们在全球市场所看到的,这个地区的车用数字化消费电子产品也会继续大幅增长。
  由于先天具有应对差异化和分块市场的灵活性,FPGA不需要差异化的产品策略。而且,由于FPGA的价格低及无需反复进行昂贵的产品资格认证,因此在各个国家和州市都比标准产品更具吸引力。对所有车用产品来说,质量、可靠性和成本是最重要的事情,汽车应用中使用的半导体器件也不例外。对于Actel的非易失性FPGA具有独特的优势,能够直接满足汽车市场的需求和愿望,我们都深感振奋。■
  Silicon Labs:混合信号微控制器符合目前汽车工业的发展
  汽车电子设计师面临的挑战之一是迅速开发新的电子元件,满足客户对舒适度、安全性和性能改进的需求。汽车电子产品市场上充满了竞争。这就要求设计师缩短整体设计和鉴定周期,在保证质量、可靠性和成本目标的前提下增强现有系统的功能性。为了应对这些挑战,汽车设计师们需要找到高度集成的解决方案,通过大规模集成混合信号集成电路来提高系统的功能强度。
  在用于购买8位微控制器的每三美元当中就有一美元用于汽车电子。当前这一市场总额达30多亿美元,并且以接近每年 10%的速度增长。一些增长最快的领域直接关系到采用复杂的电子集成以提高汽车制造商的竞争力、消费者的舒适度和安全性。尤其值得注意的是,高品质的汽车仪表板使用经验受到广泛期待。应用电子产品如适应式前照明、多轴向座椅调节、智能温湿度控制系统、撞击避免和动态自动巡航控制系统都将是未来的重点增长领域。
  芯科实验室有限公司(Silicon Labs)致力于开发占用空间小、带有高速中央处理器和集成高性能模拟数字转换器的混合信号微控制器(MCU)。混合信号微控制器符合目前汽车工业的发展趋势,例如,汽车设计师只需采用一个混合信号微控制器,就能实现发动机整流和发动机电流监控。混合信号微控制器满足了市场对节能、小巧、更复杂的电子系统的需求,从而减少了对单机部件的要求。
  汽车市场主要分为两大部分:其一是产品性能提升,这些汽车大多在欧洲或美国设计;另一市场则由新兴经济体如中国等,对汽车需求的迅速增长来推动。尽管这一市场对汽车的成本效率要求更高,但仍然极度依赖电子系统来改进效率、每公里耗油量和可靠性。中国的消费者和全球其他消费者一样,都非常重视安全性和舒适度;能够满足这些需求的新车设计是实现全球市场增长的重点。■
  FairChild: 关注功率控制和功率管理
  影响汽车电子行业发展的因素包括节能降耗、环保、增强的安全性、更高的可靠性、舒适性和产品特性化、改进的可制造性,以及满足法规要求的特性等。这些因素推动用着汽车半导体产品的增长速度超过整个行业的平均增长速度。我们预计汽车功率电子将会持续强劲增长,其主要推动力是对燃料高效率利用的要求以及环境保护的需求。功率电子将在传统机械电气化和可替代能源的实用化等方面发挥重要的作用,满足市场需求。
  飞兆半导体专注于面向汽车应用提供功率控制和功率管理解决方案,包括点火、燃油喷射、螺线管和电机控制、电动助力转向,以及 HEV (混合动力电动汽车)。技术导向是从传统的机械控制转向电子控制,采用固态器件替代机电开关。此外,封装技术方面的进步使得飞兆半导体等供应商能够提供集成度更高和成本更具竞争优势的解决方案。
  飞兆半导体一直与欧洲和美国的客户合作。随着中国汽车市场迅速增长,我们已在这个地区投入强大的力量,并将继续为这个新兴市场提供所需的产品和解决方案。在相对较短的时间内,中国市场的应用将日益趋于复杂,供应商将开始研发针对这个地区的专用解决方案。中国将成为一个设计中心。而飞兆半导体根据这个变化调整其产品和客户支持策略,成为这个地区的成功供应商。■
  EPCOS:用户的态度、市场和外部条件将影响汽车电子的发展
  最终用户的态度将影响到汽车电子的发展。首先,用户的安全意识正在提高。其次,最近关于气候变化的讨论把燃料效能推上一个需要优先考虑的位置。此外,质量——尤其是可靠性,在成熟的汽车市场变得非常重要。最后,消费者希望一些以前必须额外购买的功能,像车内空调或者遥控车门开关(RTE)等,可以成为汽车的标准配置。
  但是,不但是客户的认知在改变,市场以及外部条件同样也在变化。随着现代城市中心交通被大量的汽车堵塞,智能导航和交通指导系统的需求将大幅提升。而中国和印度这样国家的发展,他们的特殊需求无疑将重新塑造汽车电子的蓝图。此外,汽车内越来越多的电子应用让内部数据网络,像CAN或者FlexRay变得至关重要。
  可以肯定的是,中国出产的汽车内的电子应用还没有达到欧洲或者美国汽车的水准,但是追赶的步伐很快。如今,相当可观的消费者正在购买第相当可观的消费者正在购买第二辆汽车,这意味着他们的经验和对质量的期待也在提高。此外,成本是首当其冲的因素,尤其是许多考虑购买第一辆汽车的家庭。为了满足本土市场的这些需求,EPCOS有很好的定位。我们大中国区公司在全中国的5个分支拥有几位专家,因此我们非常接近客户。我们在中国有6家工厂,大多数都在为汽车行业制造元件—能够灵活应对客户的物流需求。通过我们工厂和销售机构积累的大量技术知识,我们的现场应用工程师可以为汽车电子行业的客户提供符合要求的技术支持。在EPCOS的产品组合里,有众多产品线尤其关注节约成本,并以不降低质量为前提。就像在欧洲一样,我们致力于成为中国汽车电子行业电子元件的主要供应商之一。
  EPCOS提供丰富的无源电子元件,它们几乎可以应用到所有的汽车电子的子系统中。其中一些重要的包括:SAW保证 RKE、TPMS和GPS系统中的无线数据传输无缝工作。NTC温度传感器帮助HVAC系统和水/油温度控制系统控制空气和液态温度。一些元件,像变阻器或者我们的 CombiSuppressor薄膜电容以及单封装的变阻器,可以为电力发动机和电子板提供过压保护和防止电磁干扰。而CAN 和 FlexRay的总线扼流圈可以保证汽车总线系统可靠的通信。铝电解电容,专门在道路崎岖的情况下为满足机械稳定性和可靠性的高要求而设计,是汽车内部使用的理想选择。
  汽车电子是一个在全球范围都在增长的市场,一方面归功于汽车产量的增长,另一方面则是车用电子应用增多。有许多领域增长迅速:例如,一些用于提高燃料效率的动力总成技术正在研发中的。混合动力汽车是其中一种可能的方案。预计柴油引擎也将继续扩大市场份额。这些汽车中由 EPCOS的压电制动器组成的压电式喷射系统可以提高15%的燃料效率。这两个例子中,辅助电子装置都将从动力总成技术发展中获益。
  客户需求的提升将触发个人舒适系统量和质的提升,像空调、遥控车门开关、电子椅调节、电动助力转向系统等等。安全装置将继续增长,像气囊、ABS、牵引控制系统等等。最后,很多娱乐和信息系统的创新电子技术已经点燃信息娱乐应用市场。
  日本精工仪器:增加EEPROM的容量,应对MCU需求
  汽车电子的开发,有很多源自“对车的要求”,包括:高性能化,包括各种各样高机能化。高信赖性可以减低故障率、提高车辆寿命。环境应对可以降低燃料费、排除气体限制等环境污染对策的重要性。安全性还在由被动安全转为主动安全。快适性指增加对驾驶者的辅助、居住性等功能。实现各种需求的同时,也是进一步使车辆电子化的过程。
  今后5~10年,汽车电子化的重要项目包括有安全性、舒适性和环境对应等。为实现所有对汽车的要求,除了要增加各种ECU,更要提高机能、性能和信赖性。有鉴于此,我们要提高半导体芯片的性能和机能。另外, ECU、基板和电子装置小型化的要求也会增加。而高可靠的EEPROM可以实现车用非易失性存储的需求:高可靠、高温工作、小型化,今后5~10年对汽车电子化会有一定的贡献。
  各种ECU的使用增加了用作故障诊断机能、异常记录的非易失性存储的重置密度。如果EEPROM、Flash Memory等重置密度高的话,容易引起故障。SII的EEPROM可靠性高、特别是重置性能十分优秀。即使重置的次数增加,也很难引起故障,对车的安全性有很高的贡献。将来我们会再增加EEPROM的存储容量,并且提高高温工作性能,扩大125℃产品的阵容,为高于125℃的需求开发新产品。
  中国的汽车市场正急速扩大,车辆电子化和欧美(日本)没有很大的分别。但汽车价格大多属于低端级别,以安全性和舒适性为要,但电子化并不是不必要。因此,应用在日本/欧美汽车市场的产品也可使用与中国市场,对SII汽车用EEPROM的需要应该有很多
离线猫づ猫
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-24
