  • 7894阅读
  • 41回复
[WiFi]坛子里收了一个大亚D120-B1,10块钱,修好刷机,加散热 [复制链接]
离线niexinsen
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-09-04
DB120-B1是电信OEM的WIFI MODEM,使用的是BCM6358 300Mhz的CPU、16M Flash(S29芯片),32M内存。
10块钱。还有那个MP4,6节电池哦。加上运费31.5..。
看看它的屁股哦
4个口,加猫,DB120-B1的BootLoader使用的是CFE,全称是Common Firmware Environment,他的功能类似于PC的BIOS,负责硬件的引导。详细信息可以参考 http://en.wikipedia.org/wiki/Common_Firmware_Environment ,而OpenWRT的固件则相当于PC上的OS。DB120-B1可以使用CFE来将固件写入到设备上。
我要给裸体一个。这是脱了衣服后 的。
仔细一看,有两个怀孕的两孕妇。躲在角落里,但是还是被眼尖的我发现了。
就是你们两吧?啊?
立马逐出师门。永不录用\1
可恶的孕妇。下面大了!
下面开始刷机:
我选用的固件版本是 db120-openwrt.org.cn-10.03.233-DIY-mini-0722.bin ,选用的原因是这个固件将tun.ko的内核模块集成进去了,而tun.ko正是openvpn所需要的内核模块,由于本设备主要用于VPN相关的事情,所以就选用这个固件。固件详细信息参见 http://www.openwrt.org.cn/bbs/viewthread.php?tid=1150 。其实有兴趣的话,可以自己编译一个固件来刷,编译的方法 http://www.openwrt.org 上有介绍。刷机的步骤很简单,进入CFE的WEB环境,然后选取固件上传刷新即可。这里需要注意的是,在CFE环境下和在OpenWRT系统下,对应的网络应口功能是不一样的。在CFE环境下,Lan4口作为Client口使用,而在OpenWRT系统下,Lan4则作为WAN口,Lan1-3则作为Client接口。
1.首先将网线插入Lan4接口,并设置本机IP地址为192.168.1.X,CFE启动后默认的IP地址为192.168.1.1;
2.关闭WIFI开关,按住RESET键(拿个牙签之类的)打开WIFI电源开关,直到Power指示灯由绿变红,就可以松开RESET键了。
3.等待CFE的启动,通过浏览器访问192.168.1.1,据说有些设备在这个页面会验证用户和密码,可以尝试以下三种组合,
user:telecomadmin/pass:E7jA%5m,user:admin/pass:8mCnC@bj,
user:bjcnchgw/pass:8mCnC@bj,
我买的设备不需要密码。在CFE页面浏览上传OpenWRT的固件。4.等待刷机。CFE在刷完固件后会自动重启,如果固件正常,重启将直接启动OpenWRT。此时将网线由Lan4口换至Lan1-3的任意口,ping 192.168.1.1等待系统启动。
5.如正常启动,可以通过web或ssh进行连接配置,默认密码是root/admin,如启动失败,再找找其他的固件试试,再不行就检查一下人品。
OpenWRT是一个开源的路由固件,基于Linux系统,同时支持很多种路由设备。由于不同的路由设备的体系结构不同,因此OpenWRT也就有很多的版本,以对应不同的硬件设备。类似的比较著名的是DD-WRT和Tomato。
过程忘记拍图了。
这个要散热。太热了也不好。盖起盖子,运行一段时间,主cpu有53℃。太热,
给它降降温吧。
大铜鼻子隆重登场。
小的也隆重登场。
这个是54摄氏度。手摸上去,哇靠,有得一拼啊。
室温28
未完待续
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+48
12
离线niexinsen
只看该作者 1楼 发表于: 2014-09-04
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+21
离线luhonglang
只看该作者 2楼 发表于: 2014-09-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线xktx09
只看该作者 3楼 发表于: 2014-09-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线有点发烧
只看该作者 4楼 发表于: 2014-09-04
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+9
离线bnnyygy
只看该作者 5楼 发表于: 2014-09-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线懒虫包子
只看该作者 6楼 发表于: 2014-09-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线懒虫包子
只看该作者 7楼 发表于: 2014-09-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线dgeye1
只看该作者 8楼 发表于: 2014-09-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线niexinsen
只看该作者 9楼 发表于: 2014-09-04
